Radek OI TDI
Na co ty diody budou? Pokud si budeš dělat vlastní osvětlení do stropní lampičky, tak budeš potřebovat ještě deskový plošný spoj (vycházím z toho, že na předchozí stránce sháníš ledky do lampičky). Já být tebou, tak bych použil z smd diod např. tyto: http://www.tme.eu/cz/details/of-smd5060w-h/led-diody-smd-plcc/optoflash/# , jsou větší (budou se lépe pájet) a mají o hodně větší svítivost ;)
EDIT: sorry, nějak jsem si nevšiml, že budou do budíků :wallbash: , jinak s budíkama nemám zkušenost, ale podle mě budou tvé vybrané diody akorád :palec:
Upraveno uživatelem Konny
Vypadá to dost dobře :palec: , jinak co chceš vymýšlet s tím podsvícením teploty/paliva? Ručičky máš červený, tak ti svítí červeně a nezdá se mi, že by ti tyto dva ciferníky svítili nějak méně než velký budíky? A ještě mě zajímá, co ti to prosvítá v těch velkých budíkách, jeden jakoby znak a pak nějaký tečky nebo to je jen odraz? :)
Raďo já dělal tu dvojitou podlahu a mužu říct fakt super věc :palec: ale co mě nepotěšilo to že někomu ty rozměry sedí a mě né musel jsem to zkracovat v bocích abych to tam napasoval a zdelšovat výko abych vytáhl vše až po rezervu... Ale nějak mě to nevadí je to pokrytý kobercem s bodběhama to sedí a mám mezi nima a podlahou tažený káble takže pohodička :) Mě to slouží jako dobrá uschovna pro in-line :palec:
