Zatuhlé naklápěcí lopatky
umts14
Dobrý den, mám octávii 1.9TDI 81Kw a při svižnější jízdě se mi to přepne do nouzáku a po vypnutí a nastartování to zas jede. Měl jsem to v opravně a tam to všechno přeměřili a řekli mi že mám zatuhlé naklápěcí lopatky tak ať je zkusím rozhejbat tím že to budu vytáčet. Tak jsem se chtěl zeptat jestli nemáte nějaký rady jak s tím jezdit aby se to co nejdříve rozhýbalo. Děkuji
Na tom ti nic nevyměří jestli moc nebo málo. Jedině sednout s noťasem do auta a dávat tomu čouda a sledovat jestli se ti bude snižovat plnící tlak. Pokud po chvilce vytáčení nebude plnící tlak klesat, tak jedině turbo ven a vyčistit. Ale dobře si rozmysli komu to dáš udělat. Jinak jsem to tady dával i s fotodokumentací, tak pohledej v téhle sekci co jsi dal téma.
rada není je třeba turbo vyndat rozebrat vyčistit,rozhejbat a hlavně potom tu regulaci vypodložit jinak to do roka děláš znova :wallbash:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=45149&postdays=0&postorder=asc&start=0
podlozit nedoporucuji !!!!!!!! Ztrata efektivity turba v nabehu a celkove vetsi zatizeni turba... Je to proudovej stroj a dobre tolerance a presnost je potreba..
mám půl roku podloženo 0.1 podložkama a jezdím jak šlak nemám problém a co koukám po forech nejsem sám před tím když mi regulace zatuhla poprvý a turbo se pouze vyčistilo se problém po 3 měsících opět vrátil. B)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
