Zatuhlé naklápěcí lopatky
umts14
Dobrý den, mám octávii 1.9TDI 81Kw a při svižnější jízdě se mi to přepne do nouzáku a po vypnutí a nastartování to zas jede. Měl jsem to v opravně a tam to všechno přeměřili a řekli mi že mám zatuhlé naklápěcí lopatky tak ať je zkusím rozhejbat tím že to budu vytáčet. Tak jsem se chtěl zeptat jestli nemáte nějaký rady jak s tím jezdit aby se to co nejdříve rozhýbalo. Děkuji
Na tom ti nic nevyměří jestli moc nebo málo. Jedině sednout s noťasem do auta a dávat tomu čouda a sledovat jestli se ti bude snižovat plnící tlak. Pokud po chvilce vytáčení nebude plnící tlak klesat, tak jedině turbo ven a vyčistit. Ale dobře si rozmysli komu to dáš udělat. Jinak jsem to tady dával i s fotodokumentací, tak pohledej v téhle sekci co jsi dal téma.
rada není je třeba turbo vyndat rozebrat vyčistit,rozhejbat a hlavně potom tu regulaci vypodložit jinak to do roka děláš znova :wallbash:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=45149&postdays=0&postorder=asc&start=0
podlozit nedoporucuji !!!!!!!! Ztrata efektivity turba v nabehu a celkove vetsi zatizeni turba... Je to proudovej stroj a dobre tolerance a presnost je potreba..
mám půl roku podloženo 0.1 podložkama a jezdím jak šlak nemám problém a co koukám po forech nejsem sám před tím když mi regulace zatuhla poprvý a turbo se pouze vyčistilo se problém po 3 měsících opět vrátil. B)
