System kontroly vyfukovych plynů 1.6 mpi vs. LPG
Ahoj .Rozsvítila se mi kontrolka kontroly systemu vyfukových plynů . Mám octu II 1.6 75 kw a lpg . Chci se zeptat jestli to může bejt lambda , nebo neco jineho. Byl jsem v servise LPG a tam rekli ze to je normalni..... . Jinak auto jede pořád stejně , i spotřeba se zdá normální . Tak nevím , jestli to nějak řešit a nebo to nechat tak ať kontrolka svítí když to jede normálně . Dík za každou odpoved
nazdar ja mam ten isty problem na mojej octe. je to normalne a veľa zaleži aj od kvality plynu. ked natankujem u nas na slovnaftke tak mi kontrolka po niekolkych kilometrov zhasne ked nemam možnost na slovnaftke ale na nejakej inej tak sa stane že sa mi znova kontrolka rozsvieti. Plyn nema take hodnoty pri spalovani ako benzin, a ta lambda to zosnima a vyhodnoti chybu lebo lambda je stavana na benzin.
Guest milda777
Mám Š-Octavia 1.6 75 kW r.v.2006 půl roku na LPG na plyn mi přepne v zimě při -10 asi po ujetí 10 km po rovině. Taky se mi rozsvěcuje kontrolka diagnostiky. Při prvním seřízení LPG mi bylo řečeno, že mi vypíná dmychadlo přídavného vzduchu nebo taky je pod názvem kompresor sekundárního vzduchu nevím co je správný název. Zatím mi nikdo neporadil nějaké řešení. V servisu jsem zatím nebyl.
Zdravim našel jem docela zajimavé odkazy které pomůžou http://www.smartoil.cz/montaze-lpg/eshop/5-1-Primazavani-ventilovych-sedel/0/5/28-VALVE-CARE http://www.auto.cz/skoda-octavia-1-6-mpi-adac-radi-pri-prestavbe-lpg-71982 tak doufám že pomůžou . Píšou tam jak má orig. škoda udělané úpravy na motoru aby vydržel i zátěž nad 130km/h atd. Taky je tam odkaz jak ochránit vantily a sedla .
Taky mám LPG neorigo přestavbu a co jsem se zajímal o tyhle příměsy, tak se dávají hlavně do Fiatů a podobně... I v servise kde mi to montovali říkali, že do Škodovek je to zbytečné. Má to tam někdo z vás?
stelmor: Jinak mě to přepne jak se voda ohřeje nad 40°C, i v mrazech to bývá do 3km, stačí pak mít otáčky nad 2000 a ubrat plyn (přeřadit). Známý má starší systém a ten jak jsi psal se přepíná hned, stačí přidat plyn po startování i v mrazu.
primazavanie je len na menej kvalitnych hlavach (material) resp. vyssich tlakoch (FSI)
mne aktualne odisla predna lambda :/ a na lpg to robi paseku. (motor riadeny prednou, LPG zadnou) Rozblika sa CHECK ENGINE (svieti uz trvalo) zasvieti sa ESP a prestane tahat... Prepnem na BA a ide spoko. Po vymazani poruch vsetko zhaslo, ale neviem este nastavit bohatost zmesy aby som to dal dokopy na dlhsie, lebo do 2okm je to na LPG opat. (kabel mam tyzden) Nova lambda na ceste... Po upornom hladani som do 7oEciek nasiel novu.
Guest milda777
Chlapi vyzkoušel jsem všechno dokonce i přes servis, kde mám známého. Prostě lambdy jsou vyrobené pro benzin. Vyjel jsem plyn na doraz a jezdil asi týden na benzin. Kontrolka zhasla. Natankoval jsem plyn, po asi dvou dnech a při rychlosti kolem 90-100 km se opět rozsvítila. V servisu mi bylo řečeno, že toto je neopravitelné. Nevím jak by dopadly emise na STK.
Nechcem začínať novú tému, keďže moje problémy sa začali rovnako:
Aktualne cca 186.oookm/2008 LandiRenzo MED-22.
Na benzíne žiadne problémy nepociťujem, ale pri jazde na lpg to veľmi často skáče. Aj voľnobežné otáčky sú vtedy nestabilné. Na kontrole LPG mi povedali, že jedna lambda dáva bohatú a druhá chudobnú zmes.
Začalo to v zime.... Zasvietilo "CHECK ENGINE".
Skontrolované, vymenená štartovacia cievka (prasknutá, zaoxidované 2 kontakty aj na VN kábloch, obe strany) + vymenené VN káble + sviečky (už mali skoro 3o.oookm). Písalo to aj chybu čidla teploty (vymenené to mimo termostatu a chybu už nehádže).
Nepomohlo a miestami po rozsvietení "ChckEng" sa rozbliká ESP a musím prepnúť na BA(benzin) aby som mohol ďalej ísť (Po vypnutí motora ESP zhasne a ide na LPG 10-300km)
Vymenil som obe lambdy (16o.ooo životnosť) No problém ostal.
Skontroloval som škrtiacu klapku, ale bola čistá a teraz je ešte čistejšia.
Výpis chýb je v súbore.
Pozeral som aj "knock sensor voltage" na všetkých válcoch a ten graf sa mi nepáči. v prílohe je graf.
Vie mi niekto poradiť kde by mohol byť ešte problém?
Taktiež sa niekedy naplno rozbehne ventilátor chladenia aj pri studenom štarte.
uvažoval som nad tesnením sania a katalyzátore(ale ten náhradný nemám)
po vymene oboch lambd a 15okm.txt
Guest milda777
Pánové tak jsem konečně vyřešil svítící check diagnostiky. Žádná lambda ani čerpadlo ale chyba nebo lépe lajdáctví při montáži LPG. Do směšovače dali jiný restraktor protože originál zrovna neměli. Při reklamaci to přiznali celé vyměnili a je klid. Přeji stejné štěstí.
  • o 5 let později...
