Black Magic Pearl
Je tam Android 6.0.1.Internet může jet z mobilu,ale to jsem ještě nezkoušel,zatím jsem to zkusil připojit na wifi a to jde,potom jsem zkusil BT HF a to taky jde.
Auto jsem si přivezl večer ze servisu,tak jsem si s rádiem hrál hoďku na ponku,tak toho moc vyzkoušeného nemám :-)
Zapojovat to budu asi až o víkendu.
Tak konečně instalováno v autě.S rádiem trocho lapálie,BT sice fungovalo,ale po pár větách se začal zvuk u protistrany ztrácet.Myslel jsem,že je v tahu mikrofon,a vzhledem k tomu,že rádio nemá vstup pro externí,připojil jsem ho přímo na BT modul rádia a nic,stále špatný zvuk u protistrany.Už jsem to vzdával a chystal jsem se rádio poslat do světa jako poškozené,ale nakonec jsem se odhodlal k poslední a kontrole s lupou a našel jsem drobné propájení na BT modulu.Po odstranění OK :-) Mikrofon už jsem nechal externí,protože ho mám natažený od minulé HF a nyní po odstranění problému je zvuk dobrý,podle lidí čistší než u předchozího Kenwood s BT modulem Parrot.
Komfort ovládání super,rádio určitě lepší příjem než Kenwood,k mému překvapení.Zvuk měl lepší Kenwood,ale bylo by smutné,kdyby ne a s tím jsem počítal.Neznamená to ale,že by Android hrál špatně.Také záleží na použité aplikaci.Přehrávání videa super,s dodanou app to neumělo titulky,stažena jiná a i titule Ok.Vzhledem k tomu,že se jedná o levnější model,poměr cena výkon hodně dobrý.
Instalace ůplně v pohodě,rádio sedí jak má,rámeček také.Je méně hlubší než standard,má na hloubku jenom 100mm,tak žádná práce s urovnáním kabelových svazků.
Upraveno uživatelem mikl
Rádio super ;) už delší dobu nad tím uvažuji taky že bych nahradil tablet ve výdechu klimatizace něčím takovým, akorát tablet si člověk může vzít sebou rádio ne, jediná nevýhoda :D koukám na rádia Xtrons je to teda trošku dražší ale dá se koupit s dokladem a zárukou v čr když už to stojí tolik... nicméně ta cena toho tvého je fakt bomba, to mě i láká zkusit :palec:
Lehce Offropic: Chválím výběr seriálu mrtvý bod [emoji106][emoji106]moc dobrej seriál
Sent from my iPhone using Tapatalk
JJ
Vždycky si myslím, že už nic nevymyslíš, ale jak vidím pořád máš nový dobrý nápady, to rádio vypadá opravdu dost dobře :palec:
Pořád je co vymýšlet :-) ,už mám v plánu zase něco :-)
Cena je opravdu příznivá,proto nijak neřeším záruku.Byl to nákup na blind a vyplatil se.Pokud rádio odejde?No,asi přežiju.
Za mě taky super :) jak se ovládá za jízdy třeba hlasitost když je vše dotyk, je to v pohodě ?
A jak moc přesně jde nastavit, mám z toho trošku obavy aby tam nebylo třeba jen 10-15 úrovní hlasitosti jako třeba na mobilu a pak člověk neměl problém s tím že to řve moc nebo málo a nic mezi tím není :D
Upraveno uživatelem Romix95
Zatím jsem s tím jel párkrát,ale nic na ovládání mi nepřijde komplikované.Konkrétně zvuk jde ovládat dobře,jak vedle displaye,tak na display je ovládání dostatečně citlivé a plynulé,stupňů ani nevím kolik je ,ale 0-25 určitě,dál jsem to nezkoušel.Běžný poslech mezi 10-15.
Kamera je umístěná,i když je malá asi 22x22 mm ve spojení s origo drážkem se mi umístění jak ho prezentují prodejci někam na lištu nad RZ moc nezamlouvala,navíc nevěřím,že by před nenechavci byla v bezpečí.
Risknul jsem udělat na ní otvor do nárazníku,stejně už tam jsou čidla a s výsledkem jsem spokojený.Trochu problém bylo vlepit ji do otvoru pod správným úhlem,aby trajektorie nemířila do nebe,to se mi podařilo napotřetí.
Zapojení je velmi jednoduché,kamera se zapíná od couvaček a zároveň jde napětí do rádia a obraz z kamery se přepne při zařazení zpátečky a´t je rádio v jakémkoliv režimu.I pokud je vypnuté.
Za ty prachy dost dobrý.
Kamarád koupil totálně zmršené xenonové světlomety,parabola komplet ,včetně dálky nastříkaná stříbrnou metlou,parabolky pro xenon vysvícené,absolutně bez odrazové plochy,polykarbonát zažlotlý a matný,tak mně poporosil o renovaci,úpravou do černé a přestavbou na FULL LED.
Nejprve demontáž a zaslání na nové pokovení,cena komplet 2x parabola a 2xparabolka xena 1200,- Kč myslím luxusní,dodání cca týden.
Následoval nástřik do černého matu,komplet vyčištění celeho světlometu,přeleštění a osazení LED žárovkami.
Myslím,že na stříbrné RS budou slušet.
