Spookyho "Octloukánek"
to se mi prave nezda, tuctovka jsou stribrny Spidery :) cerna barva se bude krasne hodit ke kompletu toho auta, a kdyz na nich Tom vymysli jeste nejaky detail, tak to bude paradani :lol: dobra by byla cerna s nejakou perleti (treba zlatou), ale to bude financne uz asi narocnejsi :lol:
nevím jestli bych ty kola dával do černý - spíše nějaká šedý(titanová) jakou má např. OZ. Ten výfuk máš komplet od turba? Koukal jsem,že milltec dělá jen od catu. Každopádně valíš slušně. A stím japoncem to chápu,..taky jsem se snažil dávat dvě auta do kupy najednou a to nejde,zvláště když stím druhým člověk moc nejezdí,chybi motivace apod. a taky prachy na to nejsou...je to peklo... drž se ,kdyby jsi ten výfuk nebral dej vědět :lol: mě by slušel :)
Jooo motivace by byla,ale když se sype to s kterým se jezdí tak je to v pasti... No musím to nějak udělat ;-) A vejfuk nám bude určitě slušet a bude určitě od turba. Aj Milltek dělá od turba. ;-)
a nebo bílou,ale tyhle kola bych nechal tak jak jsou,jsou luxusní a doplní tu kombinaci modro-černou.....v černé budou vypadat stejně jako černý spidery,stanou se znich tuctovky
určitě nezůstanou tak jak jsou... :lol: Něco už je vymyšleno tak uvidíme jak to dopadne...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
