Spookyho "Octloukánek"
Lidičky co myslíte za kolik by bylo reálné prodat "Otloukánka"? Oproti nynějšímu stavu by byl origo volant, radička a bez tempomatu. samozřejmě s RS nárazníkem...
PS: muzika by tam zustali nějaký základní kompa aby si náhodou někdo nemyslel, že to prodávám včetně muziky pač tu mě tady stejně asi nikdo moc neocení...
Upraveno uživatelem Spooky1
Kočár bych vyměnil hnedka,ale neseženu tak rychle kupce na oktu, SUPa jsem měl vyhlídlího jednoho konkrétního a ten zmizí hodně rychle, takže okta nejspíš zvostane. A kola jsem měl stejně doma takže šlo jen o to je nazout a dát na auto.
Škodík: Tak řešení dopravy není problém. Kámoš má Multivana a zatím si ho můžu kdykoliv půjčit nebo jede semnou ;-) Je na mě moc hodnej :palec:
Nedávno zase malé výročí... Zase se mě tenhle pohled naskytl po tom co jsem někde zastavil. Žádné vyčkávání... :palec:
a když se dokopu za barák na parking tak bude možná aj nějaké špinážní foto jak to asi tak oktě sluší... :lool:
Tak tady dvě špionážní fota(mobilfoto)...
S kol mám radost jak malé děcko. Dlouho jsem o nich snil.
Paprsky už jsou dovařený, teď jen vymyslet nějakej odstín neokoukanej a nějak je hezky doladit - takže rady sem!... :palec:
Folie jsou s atestem a nikdy po mě nechtěli ani kartičku vidět. Takže zatím bez problému.
Strašně dlouho jsem po TN1 toužil, takže aj kdyby se vám nelíbily tak je nesundám... :palec:
Barvu nějakou musím vymyslet. Chtěl bych něco do tmava,ale uvidíme co se ještě vymyslí nakonec...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
