Spookyho "Octloukánek"
Tak jsem se vrátil s týdenní dovolené na Mácháči ve Starých Splavech, pěkně odpočat a urá zase makat. Zde jedna momentka s cesty dom, kdy jsem čekal na kámoše...
Jinak už je vymyšleno do jaké barvy nakonec kola půjdou a jak budou vypadat. Jen teď nějak dát trochu do kupy "zbytečnej" peníz a doufám, že to zmáknu do Rozkoše...
Upraveno uživatelem Spooky1
No kámoš vezl aj naše kola na střeše, takže pomalejší byl,ale hlavně já před prahou musel stavět pač Káťa musela s Kačenkou a jak jsem je dojížděl tak jsem jim ujel, protože zajížděli taky na benzínku. Takže za dálnicí čekačka a pak zase společná cesta. HLavně ta krásná spotřeba celou cestu 80-90 na tampomat a řekl bych že jsem jel pod pět litrů, což už se mě dlouho nepovedlo... :blink:
Nemám pochyb o Tomově zručnosti, ale jednou jsem lepil jen kus šachovnice na starýho rendla a žádná sláva. A to jsem měl slušnej návod.
Hold kdo umí ten umí. Ale aspoň vím ke komu zaject až si to taky pořídím :) ;) (taky chci střechu do černýho matu)
Upraveno uživatelem Mirouch76
Petr: Šikula je Šterny. Ten lepil a aj si dovezl folii.
Monty: Na někom se to vyzkoušet dycky musí... ;)
Žany: Děkuji. ;-)
Mirouch: ale já sám o sobě dosti pochybuji. :)
Jinak včera mě dorazil přípravek na mytí kol objednaný od človíčka z VW clubu a fakt masakr. Nastříkat, nechat chvíli a opláchnout a fakt to funguje. Zkoušel jsem jen na rychlo takže jsem to ani nebral kartáčkem nebo nečím takovým...
Tak včera jsem Otloukánka opláchl, vyměnil olej, filtry tři, dneska ještě vyndat bednu, spočítat novou a zadat kámošovi rozměry. Po dovolené novou smontíme, napasujeme a vrhnu se snad konečně s kámošem na trochu lamina a dodělání muziky... je to pro ostudu to mít jako už letitý člen AutoHiFiclubu víc jak rok ve stavu "Na Hulváta"
Tak včera proběhla jedna malá změna...
Veliké díky patří členovi DEKO :palec:
Signál prý je s touhle anténou špatný, tak jsem zvědav. Poslouchám sice převážně CD,ale vyzkouším...
edit: A ještě můj osobní šofér,ale toho už všichni znáte ;-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
