Spookyho "Octloukánek"
tak ono větší brzdy nezkrátí brzdnou dráhu. Pokud jsou kola zablokovaná, tak už to jenom od adhezi. Tedy v první řadě to chce kvalitní gumy. Velké brzdy využiješ při dlouhém opakovaném brždění, například na okruhu, kde se menší brzdy nestíhají ochlazovat.
Ty voe, tak to je dobrej narez. :D Uz si nekdy zkusil slapnout na brzdy v OI s 280 a pak to porovnat jen s "blbyma" 288? :lol: Ja tady na tom foru zustanu jen z toho duvodu, abych se zasmal. :D
Nikdy bych neveril, ze je mezi tim takovy rozdil, dokud jsem na svym aute neprehodil brzdy za vetsi. Uz na serii jsou 280 malo. A jak psal luigi: "co jede, musi i brzdit". ;)
Upraveno uživatelem houmik
o tom že Houmik nákupem bazarového BMW získal všechnu moudrost světa už víme. Já se do nikoho navážet nepotřebuji to a pořád se řídím heslem: "nesouhlasím s tím co říkáte ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat." Pokud mi to někdo fundovaně vysvětlíte, rád uznám pravdu a nechám se poučit :palec:
mě by tedy zajímalo co znamená pojem "brzdí to tak a tak." Laicky mě napadá v první řadě brzdná dráha. Dále rychlost nástupu brzdného účinku (s tím související doba potřebná k zahřátí na provozní teplotu), ovládací síla. Tyhle věci mají taky návaznost na továrním odladění brzdového posilovače a v krizových momentech taky ABS.
Myslím, že třeba při jednorázovém brždění z 80km/hod by rozdíl v brzdách 1.6 a RS znatelný nebyl (za předpokladu použití stejného obutí). RS se běžně pohybuje rychostně tam kde 1.6 končí, tedy vzhledem k vyšším rychlostem, širším pneumatikám, hmotnosti "17" ráfků s pneu a celkové vyšší hmotnosti vozu (i vzhledem k výbavě) je nutnost použití brzd které odolají vyššímu zatížení.
Ale pokud někdo odladí 81 ropáka o 40kw výš a jezdí s tím i nadále stejně, občas to protáhne při předjíždění, tak podle mě na limit brzd 280/288 často nedosáhne. Hlavní nevýhoda v 280 je v životnosti (kopání a nekonečné výměny kotoučů způsobené nábojem).
Abych te nepohorsoval, tak si priste koupim novy. :lol: Ale pozor, neposlintat, prosim...
Asi jsi zapomnel na podstatny rozdil a to je vubec celkovy posazeni brzd, tam neni rozdil jen ve velikosti kotouce. 312 maji jeste redukci, ktera posouva celisti zase dal. :rolleyes: Ale expertovi, jako jsi ty, to netreba popisovat. :palec:
Jeste takova malickost. Jak se muze RS pohybovat v rychlostech, kde 1.6 konci? Preci tady vetsina clenu fora jezdi podle predpisu. A ze by 1.6 nejela 130 km/h? Tomu se mi nechce verit. ;)
Kup si klidně nové, mě Z4 nechávává klidným :palec: Měl jsem možnost ji 4 dny užívat cca před 3-4 lety sice v coupe a nic moc mi to neřeklo. Třeba v 911 (966) jsem si výlety užil o dost víc. Ale neberu Ti to, je to silně emotivní auto ;)
Za experta se neberu, ale jezdil jsem dost auty, šťoural taky dost. A tak mě moc neberou všeobecné řeči a mám rád fakta.
V poradku, oni experti urcite nevi, proc na auta s vice PS davaji takovy talire, kdyz tam vlastne staci bubny.
Ja chci znat odpoved, proc se na OII ve verzi RS davaji vetsi brzdy, nez treba na 1.9 TDI? Pocitam, ze to bude jen na paradu. :huh:
Houmik: Kliiid..
Tommas: Ono ten největší rozdíl je v tom, že 288, mají daleko větší destičky a tudíž větší brzdnou plochu. Třeba RS má ten samej brzdič jen větší kotouče, takže tam dle mě už rozdíl nebude, kromě toho rychlejšího chlazení kotouče...
Teda aspoň já jako laik to takhle vidím. :pivo:
Houmik: Což páka je větší,ale už ten účinek neposune o tolik dál jako větší brzdič z většíma pístkama a deskama...
A větší kotouč se stíhá rychleji chladit, protože teplo převádí větší plocha...
Ale říkám, zase tak moc tomu nehovím, takže se nechám klidně poučit. :palec:
No nic... Houmik se nestavil, tak probíhají nějaké prkotiny v interiéru a taky pod kapotou... Starý sání už je vymontovaný, teď jdu po netu schánět Pipe kit místo EGRu... Zítra nemusím po ránu do práce tak budu dopolko odstrojovat předek ať se to trochu hne...
Jinak plánuju vedení vzduchu k IC 60mm.... má s tím někdo (Mařena) zkušenost zda je to dobrý nebo mám zvolit jiný průměr?
