Spookyho "Octloukánek"
Moc pěkný kola :) :palec: Tomasony TN1 by se mi libily, tak kdyz bys nekdy uvazoval o zmene kol ci celeho auta, zajemce na kola bys mel :D
ty moje uz byli skoro prodany, ale zatim nic z toho...
Jenom se zeptam, predpokladam 18", jaky mas rozmer pneu 225/40 ZR18? a jak je to s podbehy vejdou se???
Tak dneska proběhla malá kontrola. Zima byla dlouhá, baterka hooodně zeslábla...
Otloukánek dneska dostal nějaký LEDky, co dorazila první várka a začíná se pomalu něco rýsovat na novou sezonu... Ještě večer objednám nějakej dáreček a jeden si snad přivezu dneska odpoledne... :D
Bude z toho delat 4x4 a kvuli brutalnimu vykonu na zadni naprave musi namontovat tzv. susakovy kridlo. :lol: Aby mel na zadnich gumach dostatecny pritlak. Jinak co jsem jeste slysel, tak do toho prej Tom navaril trubkovej ram a chysta se jezdit zavody do vrchu. :huh: Jestli je to ale pravda netusim...
Houmík. No já ho nevařil. Aby byl z homologací tak se musí nechat udělat...
Jo a křídlo není sušákový,ale říká se mu žehlící prkno a perfektně se na něj odkládaj škopky na sraze, když se popíjí...
tzn, že jsi to tam nechal navařit a budeš z něj dělat vrchaře?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
