Guest Entony Odesláno Červenec 2, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2012 Zdravím pánove, Chtěl jsem se zeptat,koupil jsem si Octavku RS 1,a je potřeba tam dát nový řemen,aby mi začalo vozidlo dobíjet a šlo mi servo řízení.Chtěl jsem se zeptat co se všechno musí rozhodit k vůli tomu,např shození alternatoru? abych tam mohl namontovat nový řemen.Díky za jakoukoliv radu.Entony 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Červenec 2, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2012 Tos koupil auto bez remenu,ktere nedobiji a nejde servo ??? :o Myslim ze kdyz budes sikovny,tak to tam das z vrchu bez dalsiho rozebirani. Jinak jsi to dal do ble sekce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Entony Odesláno Červenec 2, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2012 Tos koupil auto bez remenu,ktere nedobiji a nejde servo ??? :o Myslim ze kdyz budes sikovny,tak to tam das z vrchu bez dalsiho rozebirani. Jinak jsi to dal do ble sekce. Jj,bohužel koupil..Tak to je supr,tak se pokusím to tam nejak dat...a dopinani řemene ?nebo tak neco???Jinak jsem tady dneska novy,tak jeste poradne nevi co a jak,sorry kámo...Dik za odpoved 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Únor 14, 2016 Sdílet Odesláno Únor 14, 2016 Zdravím Mám drobný problém. V pátek když jsem otevřel kapotu tak od drážkovýho řemene (řemen od alternatoru?při pohledu od předku je na nevé straně bloku motoru, pořádně se v tom nevyznám) bylo slyšet takový hvízdání. Já laik (a když jsem neviděl jiný řemen) jsem myslel, že je to klínový řemen a tak jsem hledal pískání klíňáku a někdo psal, že napínací kladka píská. Tak jsem u toho od altíku zkusil stříknout na řemen WD a pískání přestalo. Stříkal jsem na napínací kladku hlavně a trochu i na kladku alternátoru. Ale dneska, když jela přítelkyně z práce tak to pískání je nějak intenzivnější. Mohl jsem tím WD něco pokazit?nevíte co s tím? Díky za každou radu. Edit:tak když jsem teď nahodil motor, tak to hlasitější nebylo ale pískalo to stejně, jako před nastříkáním WD. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Únor 14, 2016 Sdílet Odesláno Únor 14, 2016 Striekat olej na remene. Odvazny :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikone Odesláno Únor 15, 2016 Sdílet Odesláno Únor 15, 2016 ja sem prave cetl teda jeste ohledne klinaku ze to nekomu pomohlo WD na kladku a tak sem to zkusil taky (zo sem jeste netusil ze nestrikam klinak :-D :-D ).ale na chvilku to pomohlo ale za dva dny to hvizdalo zas...ale remen nijak neprokluzuje. jinak zapomel sem dodat ze auto ma 93tkm ale jestli je remen puvodni nevim,motor je AUM 110kw s klimou.alevtady asi nebude problem v remenu ale mozna v kladce ze?respektive asi v lozisku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pajaaa6608 Odesláno Únor 15, 2016 Sdílet Odesláno Únor 15, 2016 tak tu napinaci kladku uplne odmontuj ven a uvidis jestli bude vrzat, kdyz ji roztocis rucne nebo nejak jinak. Vem si 15tku klic a povol ji tak at ji muzes zafixovat hrebikem nebo vrtakem pres ty dve dirky. Pak uz ji lehce odsroubujes 13tkou klicem 3 srouby 0 Citovat Odkaz ke komentáři
