Jaké tlumiče na O II combi s paketem pro špatné cesty
KodlKT
Mám dotaz, jak poznám jestli náhodou nemám na škoda octavia paket pro špatné cesty. Koukal jsem, že mám pod motorem mám plastový kryt a plastové kryty jsou i po obou stranách spodku, myslím, že chrání brzdové hadičky nebo co. A na zadku je taky plastový kryt. Auto celkově vypadá, že by mohlo být zvýšený trochu, ale taky to mohou být vyměněné pružiny za nové a tak je to díky tomu výš, dá se to nějak poznat.
Něco sem našel zde: http://igorweb.org/equidec/
ale nemohu ten štítek na autě nikde najít, a i tak by to tam nemuselo být zaznamenané, kdyby to bylo dáno dodatečně.
Chtel jsem ty Bilstejny, údajně jsou o něco tužší než originál, ale je problém s tím paketem pro špatné cesty. Údajně jsou přední stejné(rozdíl pouze v dorazech), ale zadní prý nedělají. Tak nevím jestli dát na předek Bilstejny a na zadek origo, pokud tedy je správné info o tom, že ty přední jdou na mé auto. Řeším to taky z kvůli ceně, ten rozdíl je dost značný, ve škodě chtějí za přední 3400 :(
Hele já jak jsem psal bral origo u cc-autodily
1) přední: http://www.cc-autodily.cz/tlumic-plynovy-predni-2_2
2) zadní: http://www.cc-autodily.cz/tlumic-zadni-2
Mám je tam už skoro 2 roky a vše OK
Pro přesný díl kontaktuj zde uživatele jELDA :pivo:
Mimochodem píšeš že nadešel čas vyměnit tlumiče-kolik máš najeto a v jakém režimu?
Upraveno uživatelem Dodo-Kolín
  • o 7 měsíců později...
Řeším utržené ty přídávné horní žluté "pružiny". Přemýšlím, že vyměním i tlumiče protože cena např. http://www.cc-autodily.cz/tlumic-zadni-6 je celkem rozumná. Kdo jste to už měnil, co vše je potřeba měnit? Jem tam ještě nějaký další doraz nebo cosi co zrovna vyměnit? Nebo jen tlumič a ta žlutá pružina? A potom jak složitý je to na 4x4 vyměnit? Jde dole ten tlumič rozdělat bez rozdělávání ramena nebo sundávání pružiny? Díky za rady a postup.
  • o 6 měsíců později...
