Čierna Faceliftová Perla :)
Vcera som nahodil H7 Night Breaker Plus a musim povedat, ze svietia paradne (samozrejme na to, ze su to len halogenky). Tie povodne, co som v octe mal, sa na ne nechytaju a tie pseudo xenony uz duplom (leteli do suflika) :D
...len som zvedavy kolko vydrzia :huh:
Do parkovaciek som nahodil klasicke T10 s blue efektom a su pekne biele (oproti klasickym "zltym"). S LED do parkovaciek koncim, neoplati sa to, ma to u mna viac nevyhod, ako vyhod :rolleyes:
Vydrzali mi 3 mesiace, takze necelych 15 000km (mal som uz nightbreaker plus). Odvtedy silverstar, vydrz zhruba 30 000km (v zimnych mesiacoch).
@lumi: diky, su to Alu ZENITH 17", 5x112, 7,0Jx17", ET54
konkretne http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=13276 ;)
@luborj: no veru, pocul som, ze vela nevydrzia aj kolega ich mal len par mesiacov :(
Inak mame nove bootlogo na DNX :D
post-19535-0-10204400-1352200623_thumb.jpg post-19535-0-13473900-1352201156_thumb.jpg
...a vcera som nahral najnovsie mapy Western Europe 2013.30 a pekne mi ukazuju nahlady navesti na D1. Super vecicka :palec:
To este neviem, ale ked pozeram ako to maju chalani (so seriovkami) na 17-kach, tak to nie je az tak hrozne :rolleyes:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=13929&view=findpost&p=1259611
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=13929&view=findpost&p=1260759
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=11961&view=findpost&p=1215691
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=11961&view=findpost&p=1227755
Kazdopadne by to pre mna bolo len koli estetike a za to dat, 250€ za H&R pruziny / popripade 500€ za cely podvozok, je uz dost. Viem si tie peniaze predstavit aj niekde inde, ako v aute :)
Osobne nie som otrok svojho auta a hlavne v Blave parkujem hocikde cez obrubniky (a niektore su fakt vysoke), no a tam by mohol byt obcas dost problem ;)
Svieti to celkom dobre, no mam pocit, ze predchadzajuce boli silnejsie. Mozno z toho dovodu, ze mali 27 malych SMD, kdezto tieto maju len 4 velke :rolleyes:
post-19535-0-50455400-1352812499_thumb.jpgpost-19535-0-60758800-1352812510_thumb.jpgpost-19535-0-94204000-1352812522_thumb.jpg
post-19535-0-72578900-1352812459_thumb.jpgpost-19535-0-98205500-1352812485_thumb.jpgpost-19535-0-33643700-1352812470_thumb.jpg
...dnes je dost slnecno, takze tam je aj tak velke H vidiet :D
P.S: no tie capicky neviem, tiez som nad tym rozmyslal a preto som zobral rovno 8ks do zasoby. Su to sice len 3€/sada, ale tak pri kradezi to trochu nasere...uvidim :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
