suri Odesláno Říjen 14, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2016 senzor tam daj , vidíš ja som debil a vyleptal som si VIN nad stierač ,tak som nechcene menil ročné sklo so senzorom , a reku dám tam laurinové , to by malo byť odhlučňovacie ... takže mám laurinové na krátky senzor , stálo doslova milion korún oproti klasike a jediný rozdiel je že je pokovené a malo by lepšie odrážať teplo , na slnku vyzerá do fialova , bez slnka ako číre ... takže tak , daj tam 1Z0845011CG sklo , a ak chceš zrkadlo ti pošlem - zostalo mi z mojej po montáži vonkajších stmievacích zrkadiel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Listopad 2, 2016 Autor Sdílet Odesláno Listopad 2, 2016 (upraveno) No dost o tom senzore rozmyslam. Aj tu na fore sa predava za nejakych 600kc, co neni moc Ty mas zrkadlo aj so senzorom, ci bez? Kabelaz sa da niekde lahko zohnat? Inak cez vikend sme prezuli a nachystali sa na zimu...umytie, clay, a 3 poriadne vrstvy vosku :D Upraveno Listopad 2, 2016 uživatelem Kyselinka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Listopad 2, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2016 O zrkadlo so senzorom sa ozvi Stanovi... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukyn19 Odesláno Únor 5, 2017 Sdílet Odesláno Únor 5, 2017 Ty budíky jsou pecka ;) Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
moot Odesláno Únor 19, 2017 Sdílet Odesláno Únor 19, 2017 moc pekna octa, muzu se zeptat - na to je nejaka appka na zaznamovani si prubehu oprav a vylepseni auta? Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Únor 19, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 19, 2017 Ak myslis ten screen vyssie, tak je to tato apka: http://www.spotreba.sk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
moot Odesláno Únor 19, 2017 Sdílet Odesláno Únor 19, 2017 ano, presne to myslim. Super, diky :) Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krupso Odesláno Únor 20, 2017 Sdílet Odesláno Únor 20, 2017 funguje aplikacia bez problemov? tiez taketo nieco by som si mal zabezpecit :) idem skusit stiahnut co to povie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Únor 20, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 20, 2017 Skoro 5 rokov pouzivam tu apku a bez problemu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Březen 30, 2017 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2017 (upraveno) Dnes vymena komplet brzd, po 185t km by sa uz aj patrilo, povodne boli na odpis :D Rovno sme nahodili aj letne papucky...nalestene, s troma vrstvami vosku ^_^ ...este foto, ked nic ine :D Upraveno Duben 1, 2017 uživatelem Kyselinka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 6, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 6, 2017 (upraveno) OIII FL dostala drziak, konecne pre vacsie telefony ^_^ Upraveno Duben 6, 2017 uživatelem Kyselinka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tibos Odesláno Duben 6, 2017 Sdílet Odesláno Duben 6, 2017 Nevieš povedať koľko má tá medzera na telefón cm? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 6, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 6, 2017 80mm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tibos Odesláno Duben 6, 2017 Sdílet Odesláno Duben 6, 2017 Vďaka. Konečne sa tam aj zmestí mobil. Idem objednať 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Duben 16, 2017 Sdílet Odesláno Duben 16, 2017 Ahoj, mas vela skusenosti s LEDkami ako som cital. Poradis mi nejake konkretne (cenu neriesim) do denneho svietenia, aby som nemusel vypinat kontrolu ziaroviek? Vdaka. EDIT: este ma napadlo, co poradis na predhne vyhrievane sedacky? Nemali by sa cistit mokrou cestou tak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 16, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2017 Ahoj, v dennom svieteni ti budu zrejme stale hadzat chybu a je jedno ake tam das. Jediny sposob je dat nejaky odpor, alebo kontrolu vypnut. Momentalne tam mam tieto: https://www.aliexpress.com/item/Hot-selling-CREE-XBD-30W-1156-S25-P21W-BA15S-LED-Backup-Light-12V-24V-car-Reversing/32600166988.html Sedacky tepujem normalne ako cele auto, moc to neriesim. Samozrejme si davam pozor, aby sa voda moc nevsiakla do sedacky. Cize nanasat vodu a hned vysavat ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek393 Odesláno Duben 16, 2017 Sdílet Odesláno Duben 16, 2017 Cau, skusal si uz alebo niekto iny h7 led? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 16, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2017 Ahoj Marek, nie do H7 som ledky neskusal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek393 Odesláno Duben 16, 2017 Sdílet Odesláno Duben 16, 2017 Inak ja som tie cree ledky menil uz asi 3x lebo sa ten ciry plastovy kryt rozpadol teda odlepil od ziarovky a vypadali aj tie strieborne odrazove plochy. Chcem skusit http://stualarm.sk/led-ziarovky-ba-15s/10173-ba15s-biela-12smd-samsung-3w-osram-10-30v-8595128240312.html len neviem ci tieto nebudu hlasit chybu lebo cree mi nehlasili chybu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Duben 19, 2017 Sdílet Odesláno Duben 19, 2017 A ako vypnem kontrolu tych ziaroviek na maxidote? Diagnostiku mam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 20, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 20, 2017 Cez VCDS asi nijak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Leden 5, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 5, 2018 Ked nic ine, tak aspon kilometre :D Lejeme naftu, menime olej a jazdime B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Leden 5, 2018 Sdílet Odesláno Leden 5, 2018 Nejaky podrobny rozpis oprav po 200 000km by si mohol dat. EGR menene, vstreky povodne, DPF povodne tak? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Leden 6, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2018 (upraveno) Tu mam export vsetkych nakladov (okrem tankovania), ktore mam poznacene v aplikacii spotreba.sk, od cca 30t km. Upraveno Leden 6, 2018 uživatelem Kyselinka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Leden 6, 2018 Sdílet Odesláno Leden 6, 2018 Super a tvoj nazor na prehratie SW? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Leden 6, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2018 Nie dakujem. Pokial mi vsetko ide ako ma, tak na ECU si sahat nedam :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Leden 6, 2018 Sdílet Odesláno Leden 6, 2018 Dik, uvazujem rovnako, hoci som uz aj videl chvalu ale to je jedno... Inak otazka este, ake si daval dosky a kotuce (znacku)? Vdaka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Leden 6, 2018 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2018 Platnicky som dal Textar, tie som mal uz viac ako dva roky v garazi a koluce som kupoval ATE. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Leden 6, 2018 Sdílet Odesláno Leden 6, 2018 (upraveno) Peknee :) to co si ty dal za 5 rokov som ja dal za prvu udrzbu po kupe :D Upraveno Leden 6, 2018 uživatelem lumi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
