Jednasestka v mojom dvore
Takze mensi update co sa stihlo za posledne 2 tyzdne.
Menil sa valcek na bubnovej brzde (foto este so starym)
To ma nahnevalo a hned som isiel pre kotucovu napravu, a brzdice nafarbil aby to ako tak ladilo :)
A uz su aj na aute. Kolesa sa konecne dali dokopy.
V utorok som pokoril dalsiu hranicu auta
Podlozky mali prist dnes po 2 tyzdnovom oneskoreni, bohuzial slovenskej poste to trva jak lacnej sr*ani :(
Co máš za fólii? Tu speciální na světla? A jak je zaseknutý ten štelovák? Nejlepší by bylo teda sundat tlumič, dát do svěráku a ocelovým kartáčem vydrbat závit a pak WDčko nebo brzdovku, nechat chvíli působit a pak zkusit povolit ;)
Mě teda vždycky pomohlo jen vystříkat wapem - hlavně kolem matky.. A pak si to namaž grafitovou vazelínou ;)
Ano je to specialna folia na svetla, aj ked mam velke podozrenie, ze je to klasicka folia na okna potiahnuta ochrannou vrstvou navyse :)
Chcel som dat dole tlmic, ale zase prsi, takze nic, okrem toho budem musiet vyvrtat jeden srob, lebo to bolo tak zaseknute, ze sa strhal vrch, takze sa bude musiet vyvrtat :(
Ano, krasne je tam tma a menej to rusi, ked pozrem dozadu vidim iba tmu a co sa deje za mnou :)
Tazne zariadenie som odkabloval a dal dole.
Vcera prisli nove repro a objednal som stredy audi do kolies :)
Dnes som bol pre spatne zrkadlo z RS, iba za 10e :D
Este zohnat clonitka, lampicku a drziaku a bude to komplet cerne
Cez leto sa moc nestihlo, kedze som bol doma asi 2 iba tyzdne, takze setup na zimu dokonceny neni. Auto koncom roka vypadalo rovnako, zo stelovakom sa nepohlo (nebol cas) a budu sa menit silentbloky za powerflexy. Budem sa musiet pozret na motor lebo sa mi trochu zacal stracat olej pri vysokych rychlostiach, ked idem okolo 140 dlhodobo. Od septembra som v Nemecku, takze mam velmi obmedzene moznosti pri opravach.
