Čubečníkova čubečnice
Tak mi volal člověk z motorpower a zítra se za ním stavím na diagnostiku a zjistí kde je můj problém s tím, že to netáhne a chrochtá. Tak jsem zvědavej. Hlavně to mám kousek od domova. :palec:
no vidíš, tak by jsi se stavil do Ov na kafe ;) :P
No pozvání na kafe je :palec: , ale cestovat se mi tam nechce. :lool:
Tak jsem zjistil, že auto dělá všechno tak jak má. Že má obava ohledně špatného turba, byla jen obava. Nic turbu není a motor se nechová nijak neobvykle. Celkově se mi přístup Petra z SGS Motorpower líbil tak jsme se domluvili na úpravě. Takže mám nějaký ty kobylky navíc :palec: Přikládám 2 grafy. Jeden je s OBD a jeden bez. Na obou je vidět i měření před úpravou.
O2 2.0 TDI před a po 1 měření.pdf
O2 2.0 TDI před a po 2 měření bez OBD.pdf
Upraveno uživatelem cubecnik
Pánové nějak se nemůžu dopídit k tomu jak velký gumy do šířky i tloušku můžu dát na ty origo Zenithy... jsou to 7.5x18... koukám se totiž po zimních pneu na tyhle disky a na léto bych koupil buď Luxony a nebo Siriusy to se ještě uvidí. Ale teď musím vyřešit tohle. A ještě nevíte někdo jestli se dělá dekor interiéru v tom škodováckým rádoby karbomu kolem rádia, popelníku a kolem řadičky? Mám teď akorát lišty a střed mám černej.
abys nemel problemy s pojistovnou mel by ses ridit podle toho co mas v technicaku, vzhledem k tomu ze je to 103kW verze z vyroby tam 18" zapsany nemas, pokud je tam nikdo nedopsal tak celkove muzes mit problem.
Pokud jsou dopsane nevim jesli za 18" rozmer pisou M+S a pokud to tam neni nevim jestli to znamena ze tam nemuzou byt nebo ze tam muzou byt. Jinak z vyroby na tovarni 18" Zenith patri 225/40R18 a mam pocit ze pri 7.5" disku uz to bude o hubu mezi tlumicem a hranou disku z pohledu montaze retezu, ja mel problem s 7x17" Pegasusem a sport podvozkem z fabriky.
Je to 100kW verze nevím jeslti to má vliv. Zapsaný jsou na 225/40 R18 a disk 7,5x18 ET 51 to je celý jak mi to ten šmoula na ouřadu zapsal. Jsem totiž teď dostal nabídku na 235/50 R18 za pár korun a nevím jestli je tám dát nebo ne. A před mým zapsáním tam jsou největší 7x17 ET54 225/45.
Hele kámo, jednka je to tvoje volba ale za 16" dáš 5tis za navý pneu a za ty samý v 18" dáš 10tis, jinak pokud máš plechy nezapomínej na rozteč, ta asi nebude 5x112 když píšeš gumy 205/45/16 tak to bude tak fabia nebo něco a to má 5x100. a pokud 18" tak jednině 225/40/18 nic jinýho
17" máš 225/45/17 nebo v případě Facu disky Flash s pneu 205/50/17 u předface se dají zapsat
16" 205/55/16 opět nic jinýho
15"195/65/15 případně pokud je zapsáno tak 205/60/15
Tot vše nic jinýho.
