Šedá kombíková Myš
Mám na vás 2 dotazy borci :)
1) znáte nejakou kvalitni firmu na presiti volantu? Schanim triramenny MF volant a proste ne a ne sehnat zadnej s perforaci jako mam ted..Tak bych prave chtel nechat presit, mate s tim nekdo nejakej kladne zkusenosti? :)
2) Na chladici (hned za mrizkou po otevreni kapoty) jak je takova cerna tyč (lip odbornejc to popsat neumim :lol:) a v pulce ty cerny tyce se me loupe barva a je to videt i venku pres tu mrizku narazniku. No a muj dotaz zni, muzu to normalne natrit cernou barvou? :)
No ti povim bylo to peklo sehnat a nejlevnejsi taky ne...Jedinou triramenou multifunkcni sem sehnal po mesici za 2500 (ale i s kabelem) a presiti 1550 + jeste bude zapojeni kodovani a vymena packy pod volantem.
Ale novej nikde ani neprodavaj - jedina firma kterou sem nasel kde prodavaj tak budou mit nejdriv za mesic a stoji 4300 bez kabelu. Sice to bylo drazsi ale pro me je to nutnost, bez MF volant si v tom aute fakt pripadam jak jednorukej.
Bohužel je to tak, v čechách je to těžká demence ty lidi, dubky od kamínků jsou v pohodě to beru ale co fakt nepochopím jsou lidi co na parkovistich proste otevrou dvere a je jim jedno ze vedle nich parkuje auto..a to nemluvim o tech ktery ti objedou auto klicema atd:(
Covece o konckovkach jsem premejslel, ale vubec nevim (resp. zatim sem nezjistoval) jak je to u 1.9ky kdyz ma ty 2 vyfuky ohly dolu. U klasicky 1.6ky to proste nasroubujes na ten puvodni. Tady se musej asi ty puvodni sundat, nebo jak to je nevis?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
