Dobíjení - DO DÍLNY!
chipoun
Zdravím,
několikrát se mi při poslední jízdě stalo, že se rozsvítila kontrolka dobíjení a maxidot napsal: DOBÍJENÍ - DO DÍLNY! Bylo to při ustálených otáčkách motoru a zase to po pár vteřinách zmizelo.
Jinak baterka je nová asi 14 dní. Vklidu má napětí 12,63V. Po nastartování napětí vzroste na 14,2-14,3. To se zdá vše v pořádku.
Po poradě se strejdou googlem, mi vyšlo, že by to mohla být volnoběžka alternátoru, ale žádné pazvuky se neodehrávají, možná jen uplně slabé občas.
Motor je 1,9TDI 81kW, alternátor tam je nějaký 120A.
Můžete mi říci Váš názor co by to mohlo být, řešit to, nebo nechat zatím být?
Případně kdyby to byla ta volnoběžka, nevíte za kolik by bylo možné ji v Brně vyměnit? (Sám si nato netroufám).
Díky a hezký víkend.
Pro jistotu se po nějaké jízdě podívej na pojistkovou skříň nad baterkou jestli se Ti nehřeje přívodní kabel od alternátoru, včetně pojistky. Mohl by to být také lehce uvolněný vodič, nebo přechodový odpor na svorce kabelu.
Měl jsem něco podobného a pak se mi po jedné jízdě rozsvítila nastálo a už jsem to nenatočil. Hledali jsme chybu v alternátoru, starší baterce, ....
Nakonec to odnesla vyhřátá pojistkovka a po dalších pokusech jsem zjistil i vyhřáté očko na kabelu (na něm samozřejmě přechodový odpor) - natvrdo jsem jej zaletoval (plynovou pájkou) a mám pokoj.
Ono se to při nějakých 70-100A i při malém přechoďáku hřeje fest - tak to by jsi poznal...
Samozřejmě to může být i alternátor, ale mrknout na to Tě nic nestojí...
