Nezávislé topení
Tak to ja problem nemam, ze by se TSI dlouho zahrivalo. Ale je to super vec. Prijit do auta a mit okna rozmrazene a interier vyhraty :)
Shanim origo sadu na dodelani i s dalkou a hodila by se mi informace co vsechno by mela sada obsahovat k uspesne montazi (nejlip i s objednacima cislama)
záleží na mnoha okolnostech, baterka může být ok, ale stačí, aby na chvíli při startu webasta klesla voltáž pod nastavenou mez a pak nedojde ke startu, nebo málo paliva v nádrži
Nadrz mam stale aspon na 1/2, takze tym to nebude. Ja to z obyvacky rano zapnem s dialkovym, pocujem ako zacne hucat a zachvilu ticho. Dojdem k autu, webasto vypnute, ziaden zvuk ani nesvieti ventilator na pristrojovke. Zapnem ho este raz a hned nabehne. :(
