kully Odesláno Říjen 9, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2012 Vím, že Škodovka do OII RS nezávislé topení nemontuje, ale i tak tam (snad) jde dát. Máte s tím někdo zkušenosti ? Co vše je potřeba ? Je tam něco jiného než u jiných motorů, ke kterým to Škodovka montuje ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Říjen 13, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2012 No vím o jednom členovi který ho má :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Říjen 13, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2012 Ahoj, domontovat by sa to malo dat. Ja ho mam vo svojej Octavii a je to super vec rano nastupit do vyhriateho auta ;) Akurat po hodine prevadzky je uz bateria KO a radio hlasi aby som zapol motor, inak sa vypne :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 13, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2012 dostavba od webasta tam jde dát vždycky, originál při troše kombinatoriky taky. Jinak super věc, už bych auto bez webasta nechtěl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Říjen 13, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2012 Obcas sa mi stane, ze ho zapnem s dialkovym a hned idem ku autu. 5min to vrci, ale nezapne sa a potom sa samo vypne. Mam original z vyroby. Nemas podobnu skusenost? Baterka je urcite OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 13, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2012 záleží na mnoha okolnostech, baterka může být ok, ale stačí, aby na chvíli při startu webasta klesla voltáž pod nastavenou mez a pak nedojde ke startu, nebo málo paliva v nádrži 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Říjen 13, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2012 jj, webasto bych taky už nedal, to si odpustím raději navigaci, navíc benzínové TSI se ohřívají opravdu hodně pomalu, trpěli jsme oba, já i auto, konečně to mám díky Rolbařovi vyřešené 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janjoy Odesláno Říjen 13, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 13, 2012 origo jde v pohodě taky, ale berte hadice k topení z Golfu GTI. Do Octavie RS se z počátku nedávalo. Webasto mohu jen doporučit :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Říjen 14, 2012 Autor Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 Tak to ja problem nemam, ze by se TSI dlouho zahrivalo. Ale je to super vec. Prijit do auta a mit okna rozmrazene a interier vyhraty :) Shanim origo sadu na dodelani i s dalkou a hodila by se mi informace co vsechno by mela sada obsahovat k uspesne montazi (nejlip i s objednacima cislama) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Říjen 14, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 Nápis rolbari ten je na tohle a jiné dodělávky úplný blázen :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
princes Odesláno Říjen 14, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 Tady v sekci prodam prodava nove vebasto i s dalkou!!!11tis + 3 tis dalkovej ovladac! Mam tam toho dost o tom napsane tak koukni! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kully Odesláno Říjen 14, 2012 Autor Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 Jenze to je topeni pro naftu a ja potrebuju na benzinovy motor. S Rolbarem jsem uz mluvil, cele mi to namontuje i zapoji, jenze ja bych si to chtel udelat sam a on dily neprodava. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Říjen 14, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 to ze to Rolba neprodava se nedivim... Kdyz to i namontuje tak muze rucit ze to bude funkcni ... Jestli by ti to prodal byl by mozna problem s reklamacema a to je vzdy na pikacu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Říjen 14, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2012 Přesně tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
luborj Odesláno Říjen 15, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2012 záleží na mnoha okolnostech, baterka může být ok, ale stačí, aby na chvíli při startu webasta klesla voltáž pod nastavenou mez a pak nedojde ke startu, nebo málo paliva v nádrži Nadrz mam stale aspon na 1/2, takze tym to nebude. Ja to z obyvacky rano zapnem s dialkovym, pocujem ako zacne hucat a zachvilu ticho. Dojdem k autu, webasto vypnute, ziaden zvuk ani nesvieti ventilator na pristrojovke. Zapnem ho este raz a hned nabehne. :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Prosinec 14, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2012 na prodej pěkná sada do benálu http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=111366 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 14, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2012 (upraveno) ještě tam chyběj dost podstatný věci tak za 4-6t dle motorizace (hadice, trubky, vedení paliva...) Upraveno Prosinec 14, 2012 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Prosinec 14, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2012 Kolik to u tebe vychází komplet s materiálem a prací? Kdyžtak sz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
