Voda ve voze
pilot.1
sklo mas povodne alebo uz si ho niekedy menil?
Výměna letos na jaře, klasika, kamínek za dodávkou na dálnici a pavouk jako kráva... Problém ale je, že mi vlhne jenom ten sloupek, jinde voda neni...
Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
Máš šíbr? V tom sloupku vede hadička od něj
Šíbr nemám... Upraveno uživatelem Martin666Belial
Čaute, kdyby to někomu pomohlo, tak jsem dlouhou dobu taky řešil problém s vodou u spolujezdce. Pylový filtr byl suchý a odtokové kanálky průchozí. Dlouho jsem si s tím nevěděl rady, až jsem přišel na to, že se mi tam voda dostává skrze kabelový svazek alarmu. Vedle odtokového kanálku u spolujezdce je průchodka kabeláže pod palubní desku. Na první pohled bylo vše v pořádku, ale původní průchodka a tmel jsou po těch letech zpuchřelé a voda si tam našla cestu a po kapkách stékala pod kastlík a v nejnižším bodě pak na koberečk... Stačí průchodku vyndat, odstranit starý tmel a zatmelit to znovu. Od té doby v autě sucho :)
Zdravím páni. Čítam tu veľa o zatekaní, no nikde som sa nedočítal o mojom probléme. Keď auto stojí nemám problém so zatekaním, no ak jazdím počas dažďa hlavne dialnicu, po nejakej dobe mi začne kvapkať od interiéru voda z vrchnej časti dverí, pomedzi tesnenia. Robí to na oboch predných dverách. tesnenia na oko nevyzerajú zle, no uvažujem či by problém neodstránila výmena vonkajších tesnení dverí (tesnenie nacvaknuté na dverách), nakoľko sa mi zdá, že by práve to mohlo sposobovat daný problém. Máte niekto s týmto skúsenosti? thx
Zdravím, po trošku prudším dešti se mi objevil v Octě vzadu takový krásný flek, otevřel jsem kufr a mam podezření na tenhle otvor pač na druhé straně je zakrytý jakousi záslepkou.... Každopádně nevíte jak by se mohla ofiko jmenovat ? Už nevím pod čím to na dílech hledat.. 😄
Zdravím pánové,
už pár dní bojuju s vodou pod nohama u řidiče. Nejsou to ucpané kanálky od šíbru ani pod stěrači. Když jdu po stopě loužičky (viz foto), ztrácí se to vždycky někde okolo pirely, resp. zpoza pirely cca mezi panty dveří. Je možné, že prostě netěsní dveře?? Může být špatné těsnění co vede po celé délce střechy? Nebo přímo pirela?
Předem díky všem za ochotu.
  • o 11 měsíců později...
před 1 hodinou, Vala napsal:
Díky, mám sice před FL, ale byla první věc na co jsem koukl, dveře suché.  Proto už nevím kde hledat něco dalšího.
FI jsem myslel jedničkou fabku. Zkusto ty dveře polít, jestli to nebude vidět. Auto už má přeci jen nějaké roky, takže tesnění už může být zteřelé.
A jinak je to čistá voda? Jen jestli to není ruplá hadička zadního ostřiku.
