pilot.1 Odesláno Říjen 15, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2012 Zdravim, mam u ridice mokry koberec, nekudy mi tam tece prosim o radu, ma nekdo podobnou zkusenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
j0ska Odesláno Říjen 15, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2012 Muze to delat spatne nacvaknuta tesnici lista na spodni casti celniho skla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Říjen 15, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2012 JOSKA: Urcite NIE!!!! Celne sklo je nalepene po celom obvode do karoserie!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pistacik Odesláno Říjen 16, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2012 To je síce pravda, ale... Mne aj tak pretekalo čelné sklo, kvapkala mi voda do kastlíka sedačky spolujazdca. Písal som to do iného fóra, tak to len odcitujem: Vzhľadom na daždivé počasie pred dvoma týždňami som mal dosť príležitostí detekovať zdroj zatekania. Po demontáži príslušenstva a odchýlení stropnice som zatekanie odhalil rýchlo - zatekalo okolo čelného skla v pravom hornom rohu, viď foto (už bez vody). Zatekanie bolo veľmi slabé, za minútu možno jedna kvapka. Utesnil som to z vonku aj z vnútra, snáď to bude stačiť. Len doplním, že po pretesnení je to OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
j0ska Odesláno Říjen 22, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2012 JOSKA: Urcite NIE!!!! Celne sklo je nalepene po celom obvode do karoserie!!! Určitě ANO!! Na spodní straně skla je nacvaknutý plastový "okap". Ten plast pod raménky stěračů. Když je nacvaknutý špatně, tak potom teče do auta. Píšu z vlastní zkušenosti, tak to vím jistě. Nevím jestli to je správné označení, ale ten kus plastu se jmenuje "izolace hlukova pro pricnik". 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Říjen 22, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2012 JOSKA: CELNE sklo je po celom obvode vlepene do karoserie!!!! link: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hlavi Odesláno Prosinec 16, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2012 A koukal jsi jestli ti nezatéká třeba pod výplní předních dveří ? Bylo by to vidět že by teklo přes pirelu a po prahu přímo na koberec... Jinak u řidiče to může být spousta věcí, v automobilce se všechno neprojeví po krátké zkoušce... Sáhni rukou pod kokpit nad nožní opěru, nad pedály, zkus odhrnout koberec u volantové tyče a sáhnout na tlumení a potom písni, uvidíme jak dál... popřípadě zajeď do myčky, sundej si "A" sloupek a koukej jestli ti neteče kolem parkovacího lístku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Prosinec 16, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2012 Prochy: Je síce fajn, že čelné sklo sa správne lepí po celom obvode, ale nie vždy to tak je. Pri výmene to často odfláknu a potom zateká, dokonca bola na to aj zvolávacia akcia, bola séria vozov, kde to bolo zle z výroby. A nehovoriac o tom, že zatekať môže ešte pod sklom pod stieračmi, presne ako píše Joska. Ďalším zdrojom je u OII FL zatekanie cez predný nosník, na spoji s kabínou. Chýba tam tmel na niektorých autách MR2009-2010. Oprava je dosť komplikovaná, treba demontovať plastové podbehy aj predné blatníky a nanovo naniesť tmel... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pilot.1 Odesláno Prosinec 18, 2012 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2012 Zdravim, tak jsem patral kudy mi tam tece a mam to . Je to nad ridicem okolo skla Je spatne prilepene...... Tak nevim jak to zalepit..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Prosinec 18, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2012 nechat přelepit někde kde dělají skla... kámoš to měl za 500,- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hlavi Odesláno Prosinec 19, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2012 Nebo pokud je to trošku přístupné, tak trochu lepidla na okna a zubařským háčkem dolepit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fandaklara Odesláno Listopad 4, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2013 Jak vyresit zatekani do auta pres dvere spolujezdce? Kdyz po nakem desti otevru auto tak mi na prahu stoji voda a pomalu to zateka pres tu gumu a prah do auta. Sundal jsem tapec ale nic jsem nevidel a vsechna tesneni vypadala dobre. Do dveri jsem se nedostal je to tam nejtovane. Vsiml jsem si toho asi pred mesicem, nastoupim do auta a koukam co to je u spolujezdce a pri zavrenych dverich mi pomalu stekala voda pres plastovej prach na koberce z hruba v pulce dveri. Koukal jsem ze na oc 1 tam je naka folie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Listopad 5, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2013 je možné že netěsní stahovačka... pokud ji chceš demontovat, musíš odvrtat nýty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Plhus Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Jak vyresit zatekani do auta pres dvere spolujezdce? Kdyz po nakem desti otevru auto tak mi na prahu stoji voda a pomalu to zateka pres tu gumu a prah do auta. Sundal jsem tapec ale nic jsem nevidel a vsechna tesneni vypadala dobre. Do dveri jsem se nedostal je to tam nejtovane. Vsiml jsem si toho asi pred mesicem, nastoupim do auta a koukam co to je u spolujezdce a pri zavrenych dverich mi pomalu stekala voda pres plastovej prach na koberce z hruba v pulce dveri. Koukal jsem ze na oc 1 tam je naka folie Mám stejný problém, setkal se s tím někdo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
szyrma Odesláno Leden 21, 2014 Sdílet Odesláno Leden 21, 2014 Jak píše Hydraulik, odvrtej nýty na stahovačce a přetěsni ji. Měl jsem ten samý problém jak píšeš. Pokud máš pak možnost, nanýtuj si tam hned matice a stahovačku přišroubuj. Já jsem to přetěsnil silikonem ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Leden 22, 2014 Sdílet Odesláno Leden 22, 2014 nýty odvrtávat s citem, ať je pak ty matice do čeho nýtovat :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
szyrma Odesláno Leden 23, 2014 Sdílet Odesláno Leden 23, 2014 :D jj pravda pravdoucí :D ten plech dveří je jak papír 0 Citovat Odkaz ke komentáři
boby77 Odesláno Leden 24, 2014 Sdílet Odesláno Leden 24, 2014 Když mi do předchozí dvojkové octavie zatékalo, myslel jsem ,že to je přes dveře apod. Zajel jsem za kámošem do servisu a ten mi řekl že mám ucpaný odvodňovací kanálek. Otevřel kapotu motoru a pod mřížkou nahoře v rohu to vyfoukal , a byl od té doby klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas.Cermak46 Odesláno Září 12, 2014 Sdílet Odesláno Září 12, 2014 Zdravím Mám Octavii II SCOUT a teče mi do auta. Teče dveřma a to jsem už vyměnil pirelu u řidiče a stále teče. teče to po pirele z vrchu asi zhruba v urovni pantu dveří stíká to do rohu a pak do auta dále i jak je odkládací místo na nohu a na kobereček. Pak to teče ještě jak je přední sklo tak tam je sloupek na kterým je kus plastu a jak končí a začíná střešní tapec tak tam mi to také teče mám tam i mapy od vody. Je to jak u řidiče tak i u spolujezdce a když mám nakloněné auto na zadek tak se mi to děje i tam zhruba od půlky dveří až po kufr. vše viz. foto. Předem děkuji za rady a omluvám se za dramatické chyby. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Září 12, 2014 Sdílet Odesláno Září 12, 2014 zkontroloval bych těsnění pod hagusama 0 Citovat Odkaz ke komentáři
desos Odesláno Září 13, 2014 Sdílet Odesláno Září 13, 2014 @Lukas.Cermak46 Ahoj, mi zatékalo na stejném místě + ještě zadní část, bylo to těsněním u hagusů. vyřešil jsem to použitím černého motorového silikonu a spokojenost :_) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Milanos88 Odesláno Září 23, 2014 Sdílet Odesláno Září 23, 2014 Kluci a me nekdo poradi? Ja uz jsem precetl tolik moznosti, ze uz nevim co je co. Tak se zeptam znovu .... Taky mi tece voda pekne pod pedaly a to kdyz kropim okno a nebo leju vodu primo pod ten plast pod oknem. Tak mi to stejka po takovy umely hmote pod palubkou kde vede kabelaz atd(mam to uz rozebrany). Zkousel jsem jen vycistit nahore ty kanalky pod oknem. Voda stejka po podbehu smerem k prahu, ale netusim jestli dostatecne rychle. Nicmene kdyz zaprsi, tak mam tak 2 cm vody pod nohami u ridice a za ridicem. Jak tohle vyresit fakt nevim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest octa II Odesláno Říjen 6, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2014 Kluci a me nekdo poradi? Ja uz jsem precetl tolik moznosti, ze uz nevim co je co. Tak se zeptam znovu .... Taky mi tece voda pekne pod pedaly a to kdyz kropim okno a nebo leju vodu primo pod ten plast pod oknem. Tak mi to stejka po takovy umely hmote pod palubkou kde vede kabelaz atd(mam to uz rozebrany). Zkousel jsem jen vycistit nahore ty kanalky pod oknem. Voda stejka po podbehu smerem k prahu, ale netusim jestli dostatecne rychle. Nicmene kdyz zaprsi, tak mam tak 2 cm vody pod nohami u ridice a za ridicem. Jak tohle vyresit fakt nevim. zdravim Vas mam obdobny problem: voda pod nohami u vodica a za vodicom.. odtokove kanale pod stieracmy ok ziadna necistota,mam stresne okno ale voda odtial pekne odteke hadicky v Astlpikoch prechodne,z dveri mi to netecie o tom pochybujem a vyskytlo sa mi to teraz na konci leta kedy nejak zrovna moc neprasalo.. kedze vylucujem ze v aute mam dazdovu vodu skor si myslim ze problem bude inde.. pocul som este nazor ze mohol prasknut radiator kurenia ale keby som mal v aute chladiacu zmes bola by ruzova a vraj zapacha sladkasto.. ja mam v aute vodu ciru a bez zapachu a tak si skor myslim ze by mohla pochadzat z kondezu klimatizacie napriklad uz len preto ze: v zime vonku stale prsalo a auto suche v lete sucho vonku a klima na plne a v aute potopa.... skuste sa popytat na ten kondenz kde to usti kde to ma odtekat aj som to uz kukal ale este som nic nezistil..a este nevim jak sa voda dostava za vodica pod nohy pod sedackou je prepazka akurat mi to dava logiku jedine ze to tecie z vyduchu kurenia.. vela zdaru ps. mam Octaviu II combi r.v. 2009 1.9tdi pd 0 Citovat Odkaz ke komentáři
a.m.b.r.y Odesláno Říjen 14, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2014 Mě zatíkalo do O2 combi r.v. 2005 vzadu na roletku pod tesněním antény a pak spolujezdcovi vpředu pod nohy. To jsem nakonec zjistil, že je v pravém horním rohu špatně nalepené sklo. Voda kapala do plastu na sloupku, stíkala tím plastem do palubky a tam ruzně protekla a kapala dole v prostoru nohou na kobrec.Vyřešeno podlepením čirým silikonem skla zevnitř i vně a podlepením těsnění antény a je klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin666Belial Odesláno Listopad 30, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2015 Zdravím, objevil jsem mokrý flek na tapecu u spolujezdce dole na sloupku u předního skla... nevíte kudy by to mohlo zatejkat? Předem díky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest mircim Odesláno Prosinec 29, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2015 celne sklo dobre tesni? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin666Belial Odesláno Leden 7, 2016 Sdílet Odesláno Leden 7, 2016 tak to byl planý poplach, u známého jsme provedli nějaké testy stříkající vodou okolo toho místa a nikde nic... a od té doby zatím nic, vše v suchu. nejspíš to byla vysrážená vlhkost... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Deniss33 Odesláno Duben 29, 2016 Sdílet Odesláno Duben 29, 2016 Zdravím vedel by mi niekto povedat preco mam mokry koberec za vodicom ? aka je pricina ? dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin666Belial Odesláno Červen 13, 2016 Sdílet Odesláno Červen 13, 2016 tak to byl planý poplach, u známého jsme provedli nějaké testy stříkající vodou okolo toho místa a nikde nic... a od té doby zatím nic, vše v suchu. nejspíš to byla vysrážená vlhkost... Tak opět vydatně zapršelo a mam opět mokrej sloupek u spolujezdce... Jenom ale tam nikde jinde jsem vodu nenašel... Prosim o radu Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin666Belial Odesláno Říjen 8, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 8, 2016 Sundal jsem oba hagusy (vzal jsem ona i když zateka jenom na pravy straně) všechny otvory i šrouby zatěsnil silikonem na motory... No a sloupek mi za deště vlhne vesele dál!!! Takže uz jenom to sklo přetesnit nebo jinak už nevim kam dál... :-( Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
