Turbo
Guest blka
Dobrý Deň. Chcem Vás požiadať o radu, lebo už som bezmocný. Mám Octávku ktorá bola doteraz bez chyby. Starám sa o nu. Je práve po výmene olejov, filtrov, žhavičov, rozvodov atd. proste všetko. Odvtedy sa mi občas zapne kontrolka emisií, v rýchlostiach 1-2-3 ide bezchybne. V štvorke už občas prestáva ťahat, v pätke dá max. 2000otáčok čo je 90km/h a v šestke len padajú otáčky proste nič, neťahá. A to nie stále, po každom štartovaní prejdem 5km vtedy to začne. Keď ju dám na počítač neukazuje žiadnu závadu. Čo to može byť?? Veľmi pekne Vás Prosím ak viete poradte mi. Vopred Ďakujem.
Palivový filter bol menený pred mesiacom. Ale po tom servise sme to my prezreli všetko ešte 2x. Ja ju dám doma na PC a napíše "žádne závady nenalezeny" Nikto nevie čo jej je, a už v nej bolo aj nové turbo na skúšku. Ja fakt neviem čo mám robiť.
EGR ???
padá ti to do nouzáku, může to být klidně i prasklá hadice od intercooleru k turbu, nebo to může bejt regulace tlaku turba.. dělalo mi to to samé ale jen když jsem tomu dupal na krk -> při předjíždění to padlo do nouzáku velmi nebezpečná věc, diagnostika taky nic nenašla ale dal jsem to někomu kdo tomu hodně rozuměl a přišel na to že hadice u regulace byly uplně ucpané a jedna z nich prasklá.. záležitost 6ti tisíc.
Dobrý den,
už dvakrát se mi stalo že při jízdě "vypnulo" turbo - auto netáhlo, ale jelo. Po vypnutí a opětovném nastartování vše OK. V servisu mi vyjeli diagnostiku: Regulace plnicího tlaku regulační mez překročena - sporadická.
Co s tím? Vyměnit turbo, nebo ještě chvíli počkat? Může se něco jiného (mimo turba) podělat?
Díky
Taky mi dělalo. U OI to dělal ventil N75, hodí ti motor do nouzovýho režimu a jede to jak líná svině bez turba. Výměna za pár kaček a bylo po problému. U OII to je ta samá závada, ale ten ventil nebo ta součástka co to dělá je v pevným bloku ještě s jinýma součástkama a musí se to vyměnit celý. Já to neměnil, občas za tepla motor nechám vytočit, 1 plnej, 2 plnej, aby se vymetly saze z turba a lopatky v turbu nezatuhly, pak ti to hází do nouzáku. A řekl bych, že jsem to rozchodil. Prostě tak, jak píše Vevca. Určitě by ti pomohlo vyndat turbo a vyčistit ho a pak ho občas otáčkama vymést, abys měl klid. Je to oprava, která stojí jen práci.
můžou být zatuhlé lopatky, tak by stačilo turbo necha někde vyčistit
Díky za odpověď, no oni mi to vyčistili v servisu, ale stalo se to potom ještě jednou - může na to mít vliv palivo ? Když se mi to totiž stalo jsem měl v nádrži Shell v-Power, ale jinak jezdím na normální diesel. Jako že by to bylo "agresivnější" palivo a rozpouštělo to ty usazeniny (myslím až po spálení v turbu na lopatkách). Takže pokud vyčištění nepomohlo tak výměna? Nebo počkat až to bude dělat častěji ?Mám najeto cca 100.000 km
No podívej, musí být rozchozený, jak lopatky tak i ten podtalk kterej je ovládá, pak to chodí jak hodinky, ale jak jsem již někde psal, stačí tomu občas naložit ze startu, třeba 1x týdně, a nebát se toho pár výpalů z křižovatky a pak můžeš být klidný, jakmile z toho pak brikety nelítaj, je to čistý. Toto se stává běžně, když se motor netočí a jezdí se jen na spotřebu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
