Košiho modrá babča
loketku mám v bílé aby byl prostředek auta s bílým, když už mám ten střed celý v bílé, ale mám ji většinu času nahoře..
xenony v mlhách jsou super, přes den je mám puštěné bez potkávaček a v noci když jedeš hlavně zatáčky tak vidíš krásně do krajů
Jo o výměně celé převodovky za dlouhý pětikvalt vím. :) Jen jsem nevěděl, že jdou jen vyměnit kolečka. Myslím ale že výměna celý převodovky je asi snazší práce. Navíc bude líp odstupňovaná. Jen na to je prej třeba už mít nějaký ty koníky v autě aby to jezdilo dobře :)
