Problém s centrálem
mysak9
Zdravím, mám problém s mojí Octavii I, s DO centrálem, je to r.v. 1997. Problém mám s tím, že jednou zamkne jednou nezamkne a poslední dobou se stává, že už nezamkne vůbec a musím zamykat jen přes kufr, jelikož jsou zámky zaslepené. Bohužel nevím, zda to tam bylo doděláváno, nebo je tam od výroby. Mám úplně přesně stejný ovladač jak je tu http://www.jabloshop.cz/autosortiment/c ... o-zamykani . Chtěl bych se zeptat, zda s tím má někdo zkušenosti a co s tím. Jestli mám koupit komplet celej centrál znova a případně kdo by mi jakej doporučoval? V autě je i alarm, takže kolikrát se mi stává, že když zamknu ovladačem a nejde mi odemknout ovladačem, tak musím přes kufr a pak se aktivuje jak blbec alarm a nefunguje immo. Děkuji všem kdo by cokoliv poradí.
většinou se to z nákýho mně neznámýho důvodu rozladí a stačí znova spárovat ŘJ jablotronu s ovladačem
samotná ŘJ moc neodchází osobně sem se stím ještě nesetkal spíš jen odejde samotnej ovladač už sem to na pár autech zažil koupil se jiný spároval a bylo po problému
doporučuju mít po ruce vždy 2 ovladače neb jistota je jistota
Jj, jasné, tak zítra to hned zkusím spárovat a uvidí se. Když by to nešlo, koupil bych novej ovladač. Teď sem se díval do toho co mám a je to RC-11. A když bych kupoval nový, tak musím ten stejnej RC-11, nebo můžu i jiný od jablotronu? Nebo se prvně musím podívat co je na ŘJ. Omlouvám se za takové banální otázky, ale jistota je jistota.
Zdravím, tak sem vyzkoušel ty kontakty v ovladači, když jsem je přitáhl k sobě tak to chvíli šlo a chvilu né, tak už opravdu nevím čím to je. Myslíte, že odchází ovladač? Když jsem přitáhl u ovladače kontakty na baterku víc k sobě tak to např. 2krát šlo a 2krát né. Nebo mám zkusit to ještě celé znova spárovat ten ovladač? Moc tomu nerozumím, ale myslím, že rozladěné to nebude, když to parkrát šlo a párkrát né? Děkuji všem moc
Trošku jinak. Na jedné z našich ochculí při zamknutí normálně cvaknou zámky - auto se zamkne. Ale nezačne blikat červená dioda u dveří. Zadní dveře jdou normálně odemknout zevnitř. Pokud se zamkne třeba 2x-3x po sobě, kontrolka se rozsvítí a dveře už otevřít nejdou (tj správný stav, aby auto nešlo vyháčkovat apod).
Neví někdo čím by to mohlo být?
