Ústecký kraj
sejvi
Šrouby jsem povolil, ale to kolo z náboje prostě nejde dolu. A to jsem to projel bez šroubů kus a nic. Palicí přes dřevo take nezabralo. Tak doufám že mě z toho kola někde udělaj šišku.
Budeš to muset opatrně ohřát, jen disk né náboj.....pak dřevo a palici....nebo trošku povolit šrouby, rozjet se a zabrzdit...
Dřív jsem měl ten samej problém na zadku. Jak píše zdenaal, pomohlo až povolit šrouby (ne sundat, aby ti pak neupadlo kolo) a lítal jsem jak poděs smyky přes ráčnu. Toto trvalo, než se to utrhlo.
Ja dnes prezouval manzelce...musel jsem si uriznout lesenarskou trubku abych to povolil...na jare to delali v servisu a utahli to bez momentaku na fest....ohnul jsem pri tom nastavec z golasady!!!
Ohnutej nastavec je hustej. Holt ten jemnej závit drží. Já mám svuj kočár přezutej i vyčištěnej a dneska mě čeká druhá octa. Na jaře jsem to na krev neutáh, tak to snad půjde. Já pokaždý, co mám šrouby venku, tak je vyčistim drátěným kartáčem a máznu vazelínou. Potom to povoluju klíčem normal rukama.
