Jakubbart Odesláno Březen 30, 2018 Sdílet Odesláno Březen 30, 2018 Díky. Ještě jak poznám ze je ze s2? Zkoušel jsem ho tam dat, zadám kód a rádio se normálně rozsvítí, jen nehraje zvuk. A konektory na anténu jsou moc blízko u sebe. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Standis Odesláno Březen 30, 2018 Sdílet Odesláno Březen 30, 2018 Ze supa je hranatý. Koukni na stránky škodovky Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jakubbart Odesláno Březen 30, 2018 Sdílet Odesláno Březen 30, 2018 Podle stránek mam to do octavky a yeti. To je asi špatně? i když v autě mam taky dva vývody antény. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Standis Odesláno Březen 30, 2018 Sdílet Odesláno Březen 30, 2018 Co jsem četl, tak ti nebude sedět rámeček. Nwbo mi ho prodej a kup do supa. Mam nabidku za 3000,ale me do fl nejdeOdesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Korec Odesláno Květen 4, 2018 Sdílet Odesláno Květen 4, 2018 Zdravím, chci si koupit do mé o II r.v. 2006 koupit radio Bolero (originální autorádio určené pro vozy Škoda Octavia II. (2004-2013) nebo Škoda Yeti, výrobce Bosch, EU verze s RDS a českým menu) . Tak bych se chtěl zeptat co všechno k tomu musím dokoupit, aby vše fungovala jak má. Díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Květen 5, 2018 Sdílet Odesláno Květen 5, 2018 Novy gateway, aby ti nevybijalo baterku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Korec Odesláno Květen 5, 2018 Sdílet Odesláno Květen 5, 2018 A můžeš mi prosím poslat nějaký odkaz který přesně koupit ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Květen 5, 2018 Sdílet Odesláno Květen 5, 2018 Stačí Gateway přehrát 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Korec Odesláno Květen 5, 2018 Sdílet Odesláno Květen 5, 2018 Tak ještě jiný dotaz někdo z okolí Znojma, kdo by mi tohle všechno udělal, klidně může být i od jinud, ale zase abych nejel přes celou republiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radoslav.Horvath Odesláno Červen 4, 2018 Sdílet Odesláno Červen 4, 2018 Ahojte, potreboval by som poradiť. Mam Octavia 2 face-lift (r.v.2011) a menil som orig. SWING rádio za Delphi RCD510. Zatiaľ všetko funguje ako ma teda okrem multifunkčného volantu - ovládanie rádia. Predpokladám že to asi bude treba nakodovat cez VCDS, len našiel som tu iba kódovanie pre RNS510. Poradí niekto, je v kódovaní, ak hej pls. link. DakujemOdoslané z Redmi 3 pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 4, 2018 Sdílet Odesláno Červen 4, 2018 To mas verzi pro vw? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radoslav.Horvath Odesláno Červen 4, 2018 Sdílet Odesláno Červen 4, 2018 všade je VW tak predpokladám, že hej. Odoslané z Redmi 3 pomocou Tapatalku som dostal radio tak doteraz som nič neriešil na SWINGuOdoslané z Redmi 3 pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bulis Odesláno Červen 25, 2018 Sdílet Odesláno Červen 25, 2018 Zdravím, rád bych požádal o radu. Pořídil jsem Octavii II, L&K, 2.0 TDI -103kW, 4x4, rv. 2009 s radiem Bolero (bez navigace) Když chci připojit lelefon k handsfree, tak mi telefon přes bluetooth sice najde, ale napíše, že zařízení není kompatibilní. Nevíte co s tím? Díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 25, 2018 Sdílet Odesláno Červen 25, 2018 Vyměnit rj bluetooth, mám kdyby jsi potřeboval 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bulis Odesláno Červen 26, 2018 Sdílet Odesláno Červen 26, 2018 a co obnáší taková výměna řj. náročnost a cena? půjdou na ní pak všechny nové telefony, nebo jen některé? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 26, 2018 Sdílet Odesláno Červen 26, 2018 Vymenit, nakodovat, doplnit kabeláž pokud se zvolí jednotka včetně bt audio. Telefony půjdou všechny, cca 1hod. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
werevolf Odesláno Září 25, 2018 Sdílet Odesláno Září 25, 2018 Zdar chlapi. Ako nastavit na radiu aby mi svietili tie bocne tlacitka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pancus Odesláno Září 30, 2018 Sdílet Odesláno Září 30, 2018 Čau mám to samé rádio z S2 a dal jsem ho do O2 2007 a myslím si že nejde nastavit intezita světla myslím to tak že když je sluníčko tak nejde moc dobře vidět v noci super jde to nějak změnit třeba přes diagnostiku díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milis258 Odesláno Září 30, 2018 Sdílet Odesláno Září 30, 2018 V nastavení iluminace, jsou tam tuším možnosti 1 nebo 2, tak zkus změnit, zapnuto je 2 myslím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Prosinec 19, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2018 Zdravím vás tak bych chtěl nějaké rady, něco jsem našel něco ne, mam O2 MR08 měnil jsem radio STREAM MP3 za BOLERO z O2 FL jak jsem se dočetl tak gateway mám 1K0 907 530 Q tím pádem by my asi vybíjet baterku nemělo co jsem se dočetl, další věc je parkováky tam mám jednotku 1Z0 919 283 B aby my zobrazovalo na radiu je třeba jakou ???? Další věc je že jsem měnil multifunkční volant předfl za fl multifunkční nefunujou tlačitka ani klakson podvolantovou jednotku mám 1K0 953 549 G je ji třeba taky vyměnit a popřipadě za jakou ? děkuji za každou radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vala Odesláno Únor 4, 2019 Sdílet Odesláno Únor 4, 2019 Čau, prosím vás, mám radio audience, chtěl bych vyměnit za bolero, co vše bude potřeba? Mám soundsystém a přední a zadní senzory. BT jednotku a multifunkční volant. Rok mám 2006 Díky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Xeigen Odesláno Říjen 25, 2019 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2019 Ahojte, Bude pasovať rádio bolero SKODA 1Z0 035 156 F za origo rádio skoda stream mp3 do auta rv.2008 (preface verzia) ? Poprípade či je tam nutne menit aj podvolantovu jednotku, vdaka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milanco Odesláno Březen 31, 2020 Sdílet Odesláno Březen 31, 2020 Zdravim vas chcel by som sa opytat nieco ohladom tohto radia: 1. Nasiel som ho od Blaupunkt (taketo mam teraz) a druhe od Delphi aky je medzi nimi rozdiel? Ked som pozrel na jedno aj na druhe tak zo zadnej strany su ine. 2. Da sa k nemu pripojit cuvacia kamera ked mam multifunkcny volant? Obr. 1 Blaupunkt Obr. 2 Delphi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 31, 2020 Sdílet Odesláno Březen 31, 2020 couvací kamera nelze, funkčně jsou rádia stejná 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milanco Odesláno Duben 10, 2020 Sdílet Odesláno Duben 10, 2020 No ktorom autoradiu teda mozno spojazdnit cuvaciu kameru a co vsetko je k tomu potrebne (samozrejme okrem kamery)? Treba aj nastavovat softwarovo alebo menit nejake RJ? Dik Inak mam Octavia 2 fl 2013 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Duben 10, 2020 Sdílet Odesláno Duben 10, 2020 Columbus, Amundsen+Nutné kódování 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinV Odesláno Duben 13, 2020 Sdílet Odesláno Duben 13, 2020 Čau, mám Bolero a rád bych věděl pár informací ohledně zapojení. Mám Bluetooth adapter, který má výstup místo JACK konektoru, to znamená že ho zapojím místo AUX a pak má napájení, + a -. Napadlo mě, zda se takový adaptér nedá zapojit jako CD externí měnič u tohoto rádia, pokud to vůbec jde, na konektoru na rádiu nějaké konektory k CD jsou, nevím co to je. Pokud se to dá, jak to zapojit? Ten adaptér má jak jsem již psal + a - a následně výstupy jako AUX. (3 kabely) Pokud ne, jde tento adaptér zapojit nějak místo TEL? (Nemám v autě bluetooth) A jde mi jen o přehrávání hudby. Ano, mohu to zapojít místo AUX a mít klid, ale chtěl jsem AUX zachovat a řešit to nějak jako další možnost připojení. Leží mi ten adaptér doma tak jsem přemýšlel, zda nejde využít tak, jak jsem již se tázal výše. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Duben 13, 2020 Sdílet Odesláno Duben 13, 2020 nelze, musel by jsi tam dát cd changer emulator a píchnout do něho 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepiino Odesláno Duben 16, 2020 Sdílet Odesláno Duben 16, 2020 Ahoj, po odcizení Columbuse, jsem si dnes pořidil Bolero do Octavia 2 (před FL). Po připojení rádia vše funguje až na nastavení audio, zobrazení kontaktů přes BT, a není možnost přepínat hudbu na rádiu, která hraje z mobilu přes BT. Spraví toto update firmwaru? Poradili byste mi případně, kdo by mohl udělat update? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Duben 16, 2020 Sdílet Odesláno Duben 16, 2020 Mužu udělat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
