Jump to content
BOLERO
Recommended Posts
Jo vždycky pro párování nového telefonu musí být ostatní BT odpojeny jinak se to s tebou ani nebaví. To samé pokud bys byl spárovaný a připojený a chtěl někdo druhý tak to nejde že si to klikneš z druhého telefonu ale zase se musíš odpojit a potom můžeš z telefonu vybrat HF auto. Jediná možnost jak si přepojit telefony bez vypnutí BT je na Maxidotu.
Link to comment
  • 4 months later...
Vyměnil jsem ve své O2 FL (MR2012) původní rádio Swing za Bolero, kvůli možnosti přehrávánání SD karet. Nic jsem ještě nenechával kódovat a vše zatím vypadá, že funguje jak má. Jen bych měl jeden dotaz, na který jsem našel protichůdné odpovědi. Původní Swing ukazoval čas i teplotu. Bolero naukazuje ani jedno. Lze nějak nastavit/nahrát/nakódovat, aby Bolero ukazovalo alespoň čas?
Mám verzi 1Z0 035 156 M, HW 001, SW 0008.
Předem děkuji za odpovědi.
Link to comment
1. Má bolero BT v sobě?
2. Je bolero RCD510?
3. Dokáže to konečně funkční AVRCP (tj. že zmáčknu na volantu next song a ono to pošle BT přehrávačí)?
4. pokud to má BT v sobě, bude to mít konflikt s BT jednotkou pod sedačkou spolujezdce, nebo tu bude auto dál používat pro telefon a tu v rádiu bude pro hudbu, takže se bude telefon párovat k dvěma věcem?
5. Pokud bolero nemá BT v sobě, jakou má výhodu od swingu? (možná funkční AVRCP, ale ještě něco dalšího?)
Link to comment
  • 3 weeks later...
V 21. 12. 2023 at 11:30, standak napsal:
Opravdu nikdo netušíte, zda lze zobrazovat na tomto Boleru čas?
Další dotaz bych měl k paměťové kartě. Dle info z fóra zvládnou poslední Bolera SDXC karty s kapacitou 64GB. Moje ale 64GB nepřečte. Kapacitu 32GB jsem zatím nezkoušel, ale 16GB vezme v pohodě, načtení proběhne prakticky ihned. Nemůže být problém ve verzi SW?
Link to comment
Uvidíme po aktualizaci. Hlavně aby šla ta větší karta.
Škoda, že jsi až z Humpolce, tam v nejbližší době cestu neplánuju. Zkusím najít něco v okolí (Praha, příp. Plzeň).
Každopádně díky za radu. Dám pak alespoň info ohledně toho zobrazení času.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Tak s tou aktualizací to asi nebude tak snadný, jak jsem si myslel. Když už jsem konečně někoho našel, kdo tu aktualizace má, tak se mu do toho nechce. U Boler je prý problém, že aktualizace je taková ruská ruleta - buď se povede a je vše ok, nebo se nepodaří a pak je rádio na vyhození... Nelze se ani vrátit k původní verzi. Máte s tím někdo podobné zkušenosti?
Lze třeba říci, že od nějaké verze "xy" by ta 64GB karta měla fungovat? Mám ale číslo dílu s indexem "M" na konci (myslím, že vyšší není), takže tam už moc novějších verzí SW než moje 0008 asi nebude (tedy než ta již zde zmiňovaná SW 0012). Předpokládám tedy, že stejné číslo SW pro verzi "M" bude novější, než to samé číslo SW pro verzi např. "F". Nebo se pletu?
Případně kdo z vás Bolero má a běží mu v něm 64GB karta, jakou přesně máte verzi (index, HW a SW)? Že bych se případně poohlédnul po konkrétní verzi, u které budu vědět, že tam tahle karta běží...
Edited by standak
Link to comment
  • 2 weeks later...
Mame v aute  Bolero (sklenene 8", v Octavia 3 facelift), v kastliku pred spolujezdcem je krabice, kam lze dat jen SD kartu. Nevite nekdo zda to lze vymenit za neco, co by umelo i CDcka (pujcujeme detem s knihovny a prehravat to na SD kartu je pakarna). Nebo jine reseni jak prehravat CDcka bez stahovani na SD kartu?
Diky za napady
Link to comment
2 hours ago, RadimCep said:
Připojit přes AUX discman.
Na Spotify nebo někde online ty knihy nejsou?
- AUX tam prave neni 😞, pod radiem je jen USB (na starem Swing v Octavia 3 bylo USB a vedle AUX)
- Online maji knihovny toho hodne malo, sluzby ala Spotify jeste prozkoumam jak to tam je s pohadkama apod., dik za tip
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
