BOLERO
Úplnou náhodou jsem měl stejný problém. Tady v ČR ho neseženeš, nebo když někoho najdeš, tak na tom bude chtít akorát vydělat. Naštěstí tu je ebay. Mám za to, že jsem objednával zrovna tento a funguje to, drží to bez problému. Na montáž ti mohu doporučit Rolbaře z Prahy.
http://www.ebay.com/itm/Double-plastic-shell-Fakra-B-Plug-male-rf-connector-PCB-mounted-White-New-/151299082653?hash=item233a20c99d
@Jirka313: Za málo. Tady v ČR chtěl po mě jeden chasník 500,- + poštovné. :wacko:
@Deepness: Netuším, jestli aktualizace zlepší signál, na to tu jsou jiní odborníci (Rolbař, Vaša...). Nevím jak to máš nyní, ale pro lepší signál pomáhá dodělání druhé, vnitřní antény nebo frekvenční výhybky.
Ahoj kluci, pročetl jsem toto téma celé, ale asi nemá nikdo stejný problém. Taťka má OII FL 2011 1,6 LPG originál, ale základní výbavu, ale kvůli LPG tam je i maxidot. Originál neměl žádné rádio, prodal jsem mu svůj Swing z MR2010, tam mu podsvícení displeje jakžtakž fungovalo nebo to prostě nebyl až takový rozdíl a viděl na něj dobře. Teď tam má Bolero r.v.2011 a svítí mu to slabě. Jednotky má určitě faceliftové, tak v tom by problém být neměl. Jediné, co nemá, je to kolečko na nastavování jasu budíků (vedle sklápění světel). Dá se s tím něco udělat? Buď nějak naprogramovat nebo něco přepinovat nebo někde něco "zkratovat"?
regulaci taťka nepotřebuje, stačí mu vše na max, takže možná bude stačit někde tam, kde se napojuje ta regulace, dát něco (asi nějakou propojku), co bude jednotce říkat, že má být vše na max a rádio si to podle toho zjistí. Pardon, že to píšu tak laicky..
ale jinak, jak je složité dodělat tu regulaci osvětlení?
bolero má jas úplně na max, na min by to nebylo vidět skoro vůbec
pokud nema z vyroby, bude i upravena jednotka, ja si dodelaval "kolecko" a moje puvodni z vyroby nereagovala (BCM 087 E), koupil jsem novou, nakodoval stejne jak puvodni a rozbehalo se to
To co popisujes me delal swing, az na to, ze nesvitili tlacitka, prave po tom dodelani jasu jak pise p2p zaclo vse fungovat korektne
Predpokladam, ze to byla nejaka verze "PRIMA"
Ja som tiez dorabal regulaciu podsvietenia. Zapajal mi to Vasa a kodoval Igor 160R. Pri kodovani je potreba urobit zakladne/prvotne nastavenie BCM cez ODIS. Tam na zaciatku konfiguracie sa soft pyta, ci je auto vybavene regulaciou podsvitu.
Mam pocit, ze jas sa da niekde nastavit aj cez VCDS, bez prislusneho regulatoru. Tusim denis si to tak nastavoval, Maro nevies? Alebo si to zle pamatam?
Upraveno uživatelem Kyselinka
Díky všem za reakce, doufal jsem v nějaké jednoduché a levné řešení, protože taťka je šílený šetřílek, takže pokud to nebude do několika stovek, tak se na to vykašle a bude jezdit s tím tlumeným osvitem. :)
Moc jsem nerozuměl tomu od Kyselinky "On to praveze nedorabal, lebo spominal, ze mu to staci raz cez VCDS nastavit na 100% a dalej to nepotrebuje. Aspon takto si to pamatam.". Znamená to, že možná stačí jen něco softwarově nastavit?
