Olej
Aký motorový olej do auta s DPF filtrom?
Podla stránky nahodilo tri druhy : oleje castrol
Tak ,ktorý podľa Vás?
Pytam sa, lebo potrebujem surne vymenit oelj a j filter vo svojom aute a neviem aky tam predosly majitel daval.
Kedze je to auto s DPF filtrom a ma nabehane cca 168 000 km tak aky by ste tam dali??? podla toho zoznamu co mi nabehol na stranke pred tym?
Filter na olej aky???
hoj,
česká verze nabizí(on totiž ten odkaz nejde, ale zkus se podívat http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=568) :
Mazací plán pro Škoda Octavia II 2.0 TDI CR / 81/103/125 kW (2010-)
Motor
Doporučený typ oleje: Castrol EDGE 5W-30
Náplň s filtrem (litry): 4,3
Poznámka: CR = Common Rail ( vozy s DPF )
s 504/507 a dneska jeden z nejběžnějších olejů, čili máš 90% pravděpodobnost pokud tam byl castrol, tak tam byl tenhle
protože je hluboce zakořeněný v mysli jako kvalita, asi jako vw :D
já to vidím denně, dojde zákazník, nabídnu mu shell, total, gulf někdy i 200 kč na 5l míň, ale dobrá půlka stejnak vezme castrol, specifikace stejný, api/acea stejný
co naděláš nic, zákazník náš pán
Upraveno uživatelem Jim
jasne,ja to beru,neudelas nic a kor kdyz je to zakaznik.
Upraveno uživatelem maros
  • o 2 roky později...
Tak olej kupeny EE LONGLIFE 5w30 (nanodrive) a vcera vymeneny v Skoda servis Agrotec Brno, vlastny olej nebol ziadny problem. Po nastartovani si myslim ze motor ide ovela krajsie, ale tazko to porovnat kedze som tam mal Castrol stary 22000 km. Ak sa nic nepredvidaneho nestane tak zas kupim tento olej a uvidim ten rozdiel po dalsej vymene: Millersoil stary Vs. novy
Prajem pekny vikend a vela stastnych km!
Jano
  • o 9 měsíců později...
Pokud myslíš, že auto ti vydrží dýl, když tam budeš lít olej za 460 kč litr, tak Millers oils jsou určitě jedny z nejlepších..pro mě to je kravina, lejt to do oktávky se kterou nejezdim furt pilu..radši vyberu z nabídky Totalu, Shellu nebo Castrolu a motor vydrží stejně, kór při těhle výměnnejch intervalech
jenže to je už jinej olej;)
edge FST už je doprodej, nahrazen inteligentně edge LL(vw) edge C3(zbytek) -opet nový a lepší že jo :D
od 1/1 cas nahodil VO ceny +25%, tak jsem zvědav jak to dopadne, Shell na 5w30 nezaplatil 504/507 normy je to ted na figu :(
Dobrý deň,
môžem poprosiť o pomoc/vysvetlenie ? Čítal som a študoval, čo kde kto píše .. mám motor s kódom CFHC. Podľa mňa to má aj DPF filter, aj keď moment regenerácie mi nesignalizuje ako na O2 známeho, ktorému to ukazuje na palubovke. Zaujíma ma, hľadal som olej so špecifikáciou vw507 od Shell. Našiel som ale (ak tomu správne rozumiem, inú hustotu) http://www.oleje-shell.cz/index.php?k=1&k1=1 0w-30. Znamená to,že ten olej, aj keď spĺňa tú špecifikáciu nieje vhodný lebo má inú hustotu a mám hľadať 5w-30 s špecifikáciou 504/507? /ešte nejaký iný údaj má byť pre mňa smerodajný?/
Ďakuuem za vysvetlenie
To že má vozidlo DPF v žádném případě nesignalizuje žádná kontrolka, ani regeneraci. Pokud to známému ukazuje, tak buď s tím jezdí z garáže do kuchyně a zpátky, nebo je filtr K.O.
Ano, podle všeho Shell přestal dělat olej 5w30 v normě 507.00 která je pro tebe vzhledem k DPF důležitá.
Je na tobě, jestli tam dáš o něco řídší specifikaci a budeš se držet Shellu, nebo se poohlédněš jinde.
Podstatně lepší olej je třeba z  těch levněšjších
Mobil1 ESP Formula 5w-30
Nebo pak prémiové oleje jako třeba:
https://yacco.cz/osobni-automobily/lube/yacco-lube-de-5w30-
http://www.ravenol.cz/katalog/42-ravenol-vmp-5w-30
Stejně je u toho oleje nejdůležitější včasná výměna 1rok/15TKm a pak původ oleje. Dost levných olejů značek SHELL, CASTROL, MOBIL jsou fake, takže tyto značky brát výhradně od prodjeců, kterým dodává dovzce konkrétního oleje do ČR
Upraveno uživatelem header009
