LED 21/5W do zadních světel combi.
Luks
Koupil sem na ebay tyhle LEDky : http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649
Problém je ten že v autě nesvítí.Jsou ale 100% ok,když si vytáhnu celej modul se žárovkama a zapojim ho doma na 12V zdroj tak to v pohodě svítí ale v autě svítí jen klasická žárovka :huh:
Může bejt vada v tom že jsou CANBUS a moje auto hlídání nemá??Proste nechápu jak to v autě nemůže svítit když to doma na zdroji jede bez problému :lool:
Upraveno uživatelem Luks
Napadá mě, že když zkoušíš celý ten nosič žárovek doma, tak to připojuješ na jaký zdroj, z PC? Jde o to, že Canbus nedává lineární napětí, ale pulzní (snad neříkám kraviny) a např. ten zdroj z PC může dávat také pulzní napětí, tak proto ti jdou na té led žárovce obě ''vlákna'', kdežto v autě máš jen lineární napětí, které dává baterka :)
Tak sem to částěčně vyřešil :)
Měl sem v jednom světle žárovku a do druhýho zkoušel diody-nefungovalo.Ale jak jsem odpojil žárovku tak se diody rozsvítili.Paráda řikám si,zavřu 5. dveře a čumim že svítí 3. brzdový světlo :lool: Takže CANBUS diody do auta který to nemá asi fakt nepudou :)
Už jsou na cestě jiný bez canbusu,tak uvidim.
Dával jsem do zadního světla na motorce taky led žárovku 21/5W a zjistil jsem, že když rozsvítím obrysové světlo, tak se část napětí vrací přes brzdové světlo (to je i v tvém případě, svítí ti 3. brzdové světlo), takže i když objednáš jiné žárovky bez Canbusu, tak se ti tento jev s největší pravděpodobností bude stejně dít!!! Já jsem to na motorce vyřešil tak, že jsem na přívod do světla dal usměrňovací diody, aby mi to napětí co se vrací přes brzdu nedělalo bordel ;)
Žárovku jsem dával sice na motorku, ale zapojení je stejné, takže jsem použil 5A usměrňovací diody (ale můžou být i slabší) http://www.vadas.cz/1804-BY550-1000-5-0A-dioda.html a připájel jsem je na dráty co vedou do světla, viz. obrázek. Diody propustí napětí směrem k žárovce, ale už nepustí to zpětné napětí co posílá ta led žárovka :)
Jinak si dej pozor i na svítivost, u mě nebyl moc velký rozdíl mezi obrysovkou a brzdovým světlem a tak jsem musel tu diodovou žárovku kuchnout a na obrysovku jsem přidal ještě jeden odpor aby svítila o trochu méně a tím pádem více vynikla brzdovka ;)
