Alessi Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 Zvláštní, mě funguje zobrazení už od nějaké 0.2.něco verze bez problémů. ... a ztlumuje ti to i hlasitost při zařazení zpátečky, nebo ti to jen zobrazuje na displeji ? 0 Quote Link to comment
Dragole Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 Sipky co ti ukazujou jak fouka vzduch na climosu. Pred tim tam nebyly. Aha, ted uz chapu, no je to pekne, jeste kdyby to tak bylo barevne :D 0 Quote Link to comment
maros Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 Alesi,Olafe - jak se dela ten scan ? Stahnu programek,napojim na polara a pouzivam funkci kterou chci nascenovat ? Jeste jsem to nestudoval,jen se tak ptam . 0 Quote Link to comment
Alessi Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 (edited) Stáhni scan reader nainstaluj přibalený driver, připoj Polar přes USB a spusť Can reader. Potom vyber Climatronic a dej Start log, nech to chvilku běžet a mačkej postupně všechny tlačítka na Climatronicu. Potom stiskni Stop log a pak Save log a někam to ulož a pojmenuj Climatronic. Pak stiskni Clean log vyber Parktronic a celej proces zopakuj. edit Jo a ještě udělej Vagem autoscan všech jednotek ať je to komplet ... jo a nezapomeň až budeš připojovat VAG, tak vylézt ven z menu Polar Fis např. tam dej klasické MFD Edited March 9, 2013 by Alessi 0 Quote Link to comment
maros Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 Tak jsem neco zkusil. Mam to poslat vam nebo to upnout na jejich forum ? 0 Quote Link to comment
Alessi Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 Jak chceš když jim to pošleš rovnou bude to určitě rychlejší. Jen nevím jestli to jde nahrát na forum. Pokud ne pošli jim to na email určitě ho mají někde na stránkách 0 Quote Link to comment
Bladik Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 Zvláštní, mě funguje zobrazení už od nějaké 0.2.něco verze bez problémů. Taky jsem přemýšel, jestli to jsou cm nebo co. Zatím mám taky 0.3.3R, zítra to zkusím asi upnout, jsem zvědavý na šipky :lool: Jak to píše Ondřej, není to hodnota, která by byla dostupná v ECU, musela by se počítat a problémů je několik, třeba jak k tomu získat vzdálenost, takže to nejspíš Polar zobrazovat nebude. Ja si teda osobne myslim, ze to rozhodne nebudou cm ani cokoliv jineho...protoze to nedava smysl(255cm???)...dle meho je to jednoduchy UnsignedShortInteger(USINT)...ktery dava hodnoty 0..255 ...takze bud casem dotahnou nejake realne rozmery a nebo si hold kazdy bude muset uvedomit, ze je to nejake cislo pomerne ke vzdalenosti kde se nachazi, ale i tak bych to videl jako super vec....oproti tomu pipani. 0 Quote Link to comment
Dragole Posted March 11, 2013 Share Posted March 11, 2013 Ja si teda osobne myslim, ze to rozhodne nebudou cm ani cokoliv jineho...protoze to nedava smysl(255cm???)...dle meho je to jednoduchy UnsignedShortInteger(USINT)...ktery dava hodnoty 0..255 ...takze bud casem dotahnou nejake realne rozmery a nebo si hold kazdy bude muset uvedomit, ze je to nejake cislo pomerne ke vzdalenosti kde se nachazi, ale i tak bych to videl jako super vec....oproti tomu pipani. No, bude treba pomerit :D, ale ja nevidim nerealne 2,5 metru, kdyz zacne stale pipani, tak mi ukazuje 30, no a prece origo senzory jsou nastaveny na 30cm pro bezpecne parkovani ne? 0 Quote Link to comment
maros Posted March 12, 2013 Share Posted March 12, 2013 Hosi,technicky dotaz . Kdyz jsem vypnul PLF v mneu maxiku,jak ho zapnu 0 Quote Link to comment
Dragole Posted March 12, 2013 Share Posted March 12, 2013 Mam pocit, ze dlouze podrzet spodni tlacitko ok (20-30 sekund) 0 Quote Link to comment
Alessi Posted March 12, 2013 Share Posted March 12, 2013 jj přesně jak píše Dragole podržet 30s tlačítko OK (to spodní tlačítko na páčce) 0 Quote Link to comment
majkl.s Posted March 13, 2013 Share Posted March 13, 2013 Zdravim, mel bych zajem o toto zarizeni. Tak mam par otazek. Da se to poridit i nekde v obchode nebo jen tady v bazaru? Cena je tech 6tis? Jakym zpusobem se to pripojuje do auta, a bude to fungovat i u meho auta Yeti 2.0TDi CR. Koukal jsem do seznamu podporovanych jednotek a moje konci indexem LH a ta v seznamu neni:-( Jsou s tim nejake problemy? Diky za odpovedi. 0 Quote Link to comment
Dragole Posted March 13, 2013 Share Posted March 13, 2013 Da se to poridit i primo na strankach auto-polar, nevim jestli vyhodneji tam nebo tady. Na 2.0tdi yeti to urcite fungovat bude, a kdyz neni podporovana ECU, tak to autopolar dokaze obratem opravit, aby podporovano bylo. Da se rict, ze Skodovky maji nejlepsi kompatibilitu, jelikoz ten co to cele vymyslel a vse programuje, ma Octu RS, a vetsina testeru jsou Octavky. 0 Quote Link to comment
Alessi Posted March 13, 2013 Share Posted March 13, 2013 Dá se to objednat buď u výrobce a nebo o něco výhodněji u mě http://forum.octavia...showtopic=16611 Jak píše Dragole do Yeti to půjde, akorát to zobrazuje vždy jen čtyři hodnoty na jedné obrazovce (tak jak u OII FL) a ne 6 jako je to u OII před fl viz. foto. Vše je na novějších maxidotech teprve ve vývoji, ale pokud je s něčím nějaký problém, tak stačí kontaktovat výrobce na jejich foru a oni se ihned snaží vše opravit/doladit ..... 0 Quote Link to comment
maros Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Jak to píše Ondřej, není to hodnota, která by byla dostupná v ECU, musela by se počítat a problémů je několik, třeba jak k tomu získat vzdálenost, takže to nejspíš Polar zobrazovat nebude. No,pokud kouknete do merenych hodnot ,tak ta hodnota spotreby je normalne v motorvce.Aspon u mne jo. Myslim blok 15 policko 3. 0 Quote Link to comment
Ol@f Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 kvuli problemum s resetovanim ulozenych obrazovek a potizich ovladani v menu byl fw 0.3.5 stazen a nahrazen 0.3.6 na zaklade logu z Alesova auta pristi tyden vznikne nejaka beta ktera by mela zacit resit problemy s parktronikem na jeho aute. 0 Quote Link to comment
maros Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 Kuci,co by se stalo,kdybch nahral misto RED ,WHITE verzi ? 0 Quote Link to comment
Ol@f Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 no cece pokud jsi to udelal muzes zkusit pripojit polar k notebooku bez zapnuteho zapalovani jestli se nadetekuje a udelat upgrade znovu. Pokud to nepujde budes muset odpojit kabel co vede do polaru z gateway (mozna by stacilo odpojit auto od baterie) a pak by se mel dat polar zcela jiste nadetekovat v notebooku a znova udelat upgrade na Red Dot verzi. 0 Quote Link to comment
maros Posted March 15, 2013 Share Posted March 15, 2013 (edited) ne ne,jeste se mi to nestalo. Jen me napadla hypoteticka otazka = co kdyby . Edited March 15, 2013 by maros 0 Quote Link to comment
Dragole Posted March 16, 2013 Share Posted March 16, 2013 Kuci,co by se stalo,kdybch nahral misto RED ,WHITE verzi ? Nepojede, a budes mit pocit ze jsi odpalil krabicku.....par lidi to udelalo nechtic, kdyz prisel flash na white jako nivinka, pak museli znovu prefleshovat pryc z auta na red a pak to jelo 0 Quote Link to comment
maros Posted March 16, 2013 Share Posted March 16, 2013 JJ,neco takoveho ze to nepojede jsem si myslel. Vcera jsem moc premyslel :lool: 0 Quote Link to comment
maros Posted March 20, 2013 Share Posted March 20, 2013 jde vam forum od polaru ? 0 Quote Link to comment
Dragole Posted March 21, 2013 Share Posted March 21, 2013 Ne, nefachci....nefunguje jim server, pracujou na oprave, nejede ani update zone. Snad to brzy spravi 0 Quote Link to comment
maros Posted March 28, 2013 Share Posted March 28, 2013 Jupiiiiiiii. Dneska jsem stahnul 3.7 Beta a cas problemu vyreseno. 0 Quote Link to comment
danikd Posted March 28, 2013 Share Posted March 28, 2013 Panove, jak to je s bluetooth, mam Amundsena, kdyz si poridim Polara, pujdou me na maxidotu ty nove ( faceliftove ) bluetooth jednotky? ma to nekdo zkousene? Diky za info ... Dan 0 Quote Link to comment
Dragole Posted March 29, 2013 Share Posted March 29, 2013 Pujdou, nezalezi na radiu.... Pujdou, nezalezi na radiu....ja zrovna mam.bt facelift jednotku 0 Quote Link to comment
danikd Posted March 29, 2013 Share Posted March 29, 2013 diky za info ... jeste jeden dotaz, mam predface ale mam uz face parkovak a climatronic, nebude se me to nejak tlouct, respektive jde v polaru ta emulace climatr. a parkovaku na radiu vpynout? ... Ale na Maxidotu bych parkovaky chtel :) jeste jedna vec, co to umi zobrazovat je mi jasne, nicmene kdyz budu chtit zobrazit nazvy pisnicek, prumernou spotrebu nebo navigacni menu, tak se musim prepnout do normalniho MFD? A nejde to jinak nez 30s drzet talcitko? Je to dost dlouho... 0 Quote Link to comment
lubinob Posted March 29, 2013 Share Posted March 29, 2013 Nemusíš vždy 30s držať tlačítko, to len vtedy ak vypneš polarfis ale prepínanie medzi jednotlivými menu na maxíku funguje štandartne, polarfis sa práve pridá ako ďalšia položka v tom menu k MFD, audio a navi.. 0 Quote Link to comment
danikd Posted March 29, 2013 Share Posted March 29, 2013 ahaaa, ja si rikal ze to nemuzou mit tak slozite. Diky za info a hezky den preji! 0 Quote Link to comment
Alessi Posted March 29, 2013 Share Posted March 29, 2013 diky za info ... jeste jeden dotaz, mam predface ale mam uz face parkovak a climatronic, nebude se me to nejak tlouct, respektive jde v polaru ta emulace climatr. a parkovaku na radiu vpynout? ... Ale na Maxidotu bych parkovaky chtel :) Pokud máš v předFL OII jednotku parkováku z FL, tak ju polarfis bude ve svém menu ignorovat tak jak kdyby tam nebyla, neboť FL jednotka PDC je na nakódovaná na jiné adrese (předFL má adresu 76 a FL má adresu 10) tzn. že ti vše bude fungovat tak jak má ;) 0 Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
