POLAR FIS+ Advanced
mischicka
Poslední dobou se mě často někdo ptal jak funguje emulace nových GSM III prémiových jednotek určených pro OII FL ve starších OII předFL kde za normálních okolností nefungují. Již dříve dával na fórum video dragole jak Polar emuluje GSM II jednotku 5K0 035 730.
Nyní přidávám video já jednotky 3C8 035 730 B u které fungují SMS na Columbusu a je možno je nechat i přečíst. U těchto jednotek je možné se přepínat mezi režimem rSAP a klasickým handsfree (UHF).
Můžete mi prosím někdo říci, co by mi POLAR FIS+ Advanced nabídlo v případě : L&K MR2008 FL s RNS 510 (GSM III) (mám navíc VAG i VAS kabely popř. Torque na Androidu s Bluetooth OBD2 adaptérem ) :
1. např. trochu mne štve rSAP protokol pro telefon, kdy nemohu mít "obyč." Bluetooth profil (při vzdálené SIM přicházím o data na Android a musím použít VPN tunel) - zde pomůže předpokládám emulace ?
2. občas SMS dorazí z některých telefonů poškozené (nikdo si s tím zatím nevěděl rady) - pomohl by pak FIS+ ?
3. co takový prvotní ostřik světel, neumí to vypnout? ;-)
4. co např. úroveň zaplnění DPF filtru popř. probíhající regeneraci, umí zobrazit (zdá se že ano, ale myslím jako ve výchozím clusteru informací) ?
5. lze informace s FIS nastavit tak, aby byly vždy výchozí zobrazení ? Např. přepne se pouze v případě spuštění navigace, jinak ne (připoj. telefonu)
...něco jiného, na co nedáte za žádnou cenu dopustit ?
Zbytek si prakticky dnes mohu nastavit sám přes kabel, samozřejmě nevidím to "online" na Maxidotu, ale možná jsem něco přehlédl ?
Ptám se spíše na názor než na rozbor všech funkcí, které si mohu přečíst na Auto Polar WWW. Chápu, že to jsou "dotazy jedna radost", ale třeba mi k tomu někdo něco řeknete.
Díky předem.
Ještě dodávám : ECU : 03G 906 021 AB a GSM - 5N0 035 730 B
Upraveno uživatelem Sharkys
Prakticky sis na to odpověděl sám. Emulace BT HF je ti jasná, tím získáš možnost libovolně přepínat mezi rSAP a klasickým handsfree (UHF).
Obrazovku Polar Fis budeš mít vždy jako výchozí, pokud si na maxidotu zvolíš Polar Fis tzn. máš navolenou nějakou Fis obrazovku například s údajema o stavu DPF a nebo jinýma údajema z motorové jednotky a když ti někdo zavolá, nebo příjde sms, tak se ti maxidot přepne na HF a po ukončení hovoru se ti to vrátí zpět na Polar Fis. Tak stejně s navigací. Zahájíš navigovaní a přepne se ti to na navigaci. Po ukončení navigování se ti to přepne zpět na Polar Fis a nebo to můžeš udělat kdykoliv sám.
Prvotní ostřik to nastavit neumí. Ostatní funkce jsou popsané buď na stránkách Polaru a nebo zde http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16611
ja jen doufam ze jak ted zacali pridavat podporu na RNS 315 a podobne tak nedokurvi co do ted jelo. Je fajne ze na tom makli aby podprovoali novou A3 ale .... Ted se chteji vracet k vyvoji na G7 a O3. Bych ocenil kdyby ten FW pro COLOR FIS dali zase do jine verze FW a nervali to k White
  • o 4 měsíce později...
Pokud měl někdo problém s updatama 4,4 (vypadávající parktronic) a hlavně 4,5 (kde po rozdělení na samostatné jazykové sady bylo pár problémů s komfortníma funkcema), tak je už dostupná new verze 4,6 beta, která se po týdenním testování chová stabilně.
Upozorňuji, že veškeré nové updaty jsou rozděleny na samostatné jazykové sady.
Momentálně se zvažuje na leden další objednávka, tak pokud by měl někdo další zájem hlaste se zde:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16611&hl=
Používáte už někdo FW 4.7beta? Funguje Vám správně parktronic? Namontoval jsem teď Polar fis do auta (je to teda Golf V) a paktronic nefunguje. Resp. zobrazí se jak na navigaci, tak na maxidotu, ale neukazuje vzálenost (jako by nebyla žádná překážka).
