POLAR FIS+ Advanced
mischicka
k tomu zrcátku, když je to v automatu, tak je třeba mít ovládač v poloze O a ještě před nebo během zařazení zpátčky je třeba hodit blinkr (stačí komfort blik), u nastavení manuál ovládač v poloze R
to, že se zrcátko nevrací na přesnou polohu se stává, a k tomu slouží funkce offset (nebo jak to tam je) bud nastavíš mínusovou nebo plusovou hodnotu, podle toho kam se to sklíčko vrací
Mam dotaz na jeden parametr Polaru a to hladina oleje.
1. nevite v jakych jednotkach se to udava...mam tam hodnoty pohybujici se mezi 50-70 ... neceho, ale nevim ceho..jestli to jsou mm??
2. opet hladina a tentokrat otazka zni, proc je to po startu prvnich 300m na hodnote 0.
Jde mi o to, ze mi asi nejak blbne cidlo haldiny oleje, protoze me palubak neustale hlasi at zkontroluju olej a ten je s hladinou v poradku...tedy na pul cesty mezi min a max riskou :(
Potreboval bych to nejak skodovce dokazat, at uz konecne vymeni to cidlo a nevymysli kraviny, jako pri posledni reklamaci, kdy mi neuveritelne vymenili merku hladiny oleje s tim, ze je prilis dlouha...to uz jsem fakt ziral :((((
Popr. bych potreboval jeste jednu drobnou radu a to jestli se da vycist ta hladina pomoci VAGu?
Dik vsem za radu.
Dik vsem za radu.
Hele, dvě stránky zpět se t už řešilo (http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16378&view=findpost&p=1367156), takže můžeš kouknout i tam.
Omlouvám se za vsuvku mimo téma ale:
Má to cenu dávat na O1 TDI 81kw L&K r.v 2001 (tusim ze v popisu jsem nasel ze by to melo byt compactible). Display u budíku je ale strasně malinky na zobrazení té spousty udajů. Existuje na O1 případně nejaké podobné rozšíření? Díky.
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
