Mapy
Na jakou značku vypalujete? Mam v navigaci vypalene CD SONY a na nem napsano navigace 2011 - blize jsem to nezkoumal, a chtel jsem udelat zalohu, normalne to neslo, tak jsem pouzel cloneCD safe ochranu, a CD se vypalilo, a navigace ho neprecte , zkousel jsem to Xkrat vcetne prepisovatelneho a nic.
aha .. to jsem teda myslim zrovna vypaloval :-( teda CD ... je to vozidlo segry tak poradne nevim co je to za navigaci, jenom vim ze na CD je napsano značka SONY a tužkou Navigace 2011 :-) prvně jsem zkusil nero, to to ale kvuli ochrane nevzalo, tak jsem zkusil clone CD a nejakou ochranu safe3 ale nekde jsem cetl ze to jde jen do verze 2008 tak jestli nebude problem tam ...
Pro všechny co mají problém s mechanikou nebo prostě chtějí mít 100% jistotu, že doje k překopírování souborů(doba trvání: 30 minut)
Příprava na stole:
zvolím vhodnou kartu SD(doporučuji 8GB) s formátem FAT32
na SD kartě vytvořím přímo na rootu adresáře:
WESTDVD
WEST
Do adresáře WESTDVD nakopírujte obsah celého DVD s mapou
do adresáře WEST z přílohy tohoto příspěvku vložte soubor: hddfiles.log
!!Upozornění tento soubor je vytvořený z dat pro verzi 8008!!
Pokud chce někdo vytvořit soubor pro svojí verzi musí mi poslat soubor s výpisem souborů svého média
Doporučuji příkaz:
dir "označení názvu media":\*.* /A-D /S /B > C:\dvd_file.txt
např. (DVD s mapou vidím jako disk M):
stisknu windows(vlaječka windows na klávesnici) + R
napíšu: cmd -> enter
napíšu dir M:\*.* /A-D /S /B > C:\dvd_file.txt
Pak na svém disku C najde soubor: dvd_file.txt v kterém je komplet výpis všech souborů(dle toho lze vytvořit: hddfiles.log)
Ještě doporučuji na root dát soubor formátu mp3(pro ověření správného načtení v navigaci)
Postup v autě:
1. vložím připravenou SD kartu a počkám zda opravdu začne přehrávat vložené mp3 soubory z rootu SD karty(sd karta zůstává do konce celého procesu vložená v navigaci)
2. na hrající navigaci stiskni na navi: SETUP + MIC + EJECT...počkej 20 sekund vlož cdčko s image(viz níže) doporučuji pálit v Alcoholu 120% co nejnižší rychlostí. Pak na konci až to napíše successfully jen počkej až vyjede CDčko. CDčko vyndej ven ze štěrbiny DVD mechaniky a navigace se sama restartuje.
Po 30 minutách je vše uloženo.
Odkaz na Alcohol120%:
http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=5405&t=4&i=1
copy_map.zip
Postup stejný jen mi musíš poslat tvůj soubor se seznamem souborů.
Např.: zde je nově vytvořený hddfiles.log pro 8048 (musí se samozřejmě rozbalit ze zipu):
hddfiles.zip
Domníval jsem se, že ten postup nahoře je pochopitelný.
Zde opakovaně uvádím postup vytvoření toho souboru:
Doporučuji příkaz:
"ferda25" je to super navod tesim sa az mi to poslape ale prepac :) asi som menej chapavy mohol by si prosim ta spravit screen co pises do prikazoveho okna prepac :wallbash: " napíšu dir M:\*.* /A-D /S /B " - tomuto presne nerozumiem
Dnes som si uspesne upgradol FW na 5238 a este mapy a som frajer ^_^
Vecsinou si robim vsetko sam ale obcas to nejde a je bomba ked ti niekto poradi a nie ako tu niektory iba nadavaju ze to niekto posral
Dikes
Zdravím,
potřeboval bych do Columbuse nahrát přes SD kartu POI body a nedaří se . Když vložím kartu system napíše "nahrávám" ,ale nezkopíruje se na HDD. Ani nenabídne možnost kopírování.
Můžete mi poradit přečetl jsem cele tema a dočetl jsem se ž,e by mel po vložení SD nabídnout kopírovaní.
Jinak na kartě mám složku PersonalPOI a ve složce soubor PersonalPOI.db3 .
Děkuji za každou radu
Cau broci! Mam k dispozici DVD s west europe V10 (8048)Chci se prosim jen zeptat, dal jsem DVD do Columba, ten se me zeptal ,jestli chci data uloz na disk, nebo pouzit jen docasne, dal jsem “ulozit”. A prestoze slysim HDD pracovat, tak nevim, co ted. Columbus se tvari, jak kdyby byl v necinnem stavu, neni nikde zadny ukazatel, ktery by ukazoval, kolik % je preneseno. Je to normalni? mam pockat?
Je to normální, jediný jak se podívat na průběh kopírování je zmáčknout tlačítko EJECT na vyndání DVD a pak ti to vypíše hlášku že je kopírování v průběhu a jestli opravdu chceš DVD vyndat... Na pozadí té hlášky je linka na které je vidět kolik už na disku je a kolik ještě zbývá.
