Octavia nejede (výpis závad)
Maxx
Zdravim,z ničeho nic mi chcípla octavie a nejde nastartovat,vůbec se nerozsvítí žhavení.relé 109 jsem vyměnil.Když vezmu kus kabelu a dam ho na jaký si elektromagnetický ventil na čerpadle a + na baterce tak vše funguje jak má.Po domácím připojení na vag-com mi to napsalo nasledné chyby........
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 J
Komponent: ABS FRONT MK60 0103
Kódování: 0001025
Opravna #: WSC 33910
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
004 - zadny signal/komunikace
Přeskoč adresu 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 811 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kódování: 19122
Opravna #: WSC 00222
TMBHG41U922531292 SKZ7Z0A0907104
2 Nalezeny chyby:
00562 - Snimac hladiny/teploty oleje (G266)
30-00 - preruseni n.zkrat na plus
49-00 - bez komunikace
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Opravna #: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799
Komponent: 4F Komfortgerát HLO 0002
Kódování: 00259
Opravna #: WSC 04926
2 Nalezeny chyby:
00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani -D
25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Na tu chybu 00849 mi VIS píše nějaký špatný S kabel na spínací skříňce.Na tu chybu 01314 zase vadná ŘJ,CAN-BUS vedení vadné.co to může být???????????????????
do spínačky jdou 2 stálé proudy a 1 nebo 2 spínané měl jsem to rozebrané ale na nic jsem nepřišel.dnes jsme skusili připojit napřímo ten ventil na čerpadle a pak se spojit s řj motoru a už se to spojilo a napsalo to zase jiné chyby nějaké relátko J322 že zůstává vyset nebo je vadné a ještě něco s relátkem J317
Tak jsme závadu napůl našli,nejde kostra na relé řj (č. 109).Když dáme kostru na toto relé zezadu na kontakt č.87 (ten malí konektor na relé) tak vše funguje,jenže nemůžem přijít na to kam ten modrožlutý kabel z relé vede.Neměla by to být spínaná kostra přez klíček??????????do spínačky žádná kostra nejde jen stálé a spínané proudy........ pomozte někdo.Našel jsem schéma ale nevyznám se v něm hodím ho sem jestli někdo poradí.
blba otazka -pojistky mas dobre ?
to rele 109 jsi daval nove nebo z auta kde to funguje ?
nemas tam alarm ?
Pojistky mam dobrý a do dvou pojistek nejde proud až po připojení té kostry na relátko jsou to 2 pojistky 30A na čerpadlo teď nevím pozici.Relátka jsou dobrý mam jich 5 a 2 jsou špatný a 3 použitý.Zajímalo by mě kam ten kabel vede.jesli má ta kostra opravdu bejt spínaná nebo je problém někde jinde
Podivej se na schema pozici 102 kde konci minus z toho relatka ale predpokladam ze pres neco jde jinak by napsali ze je to kostra...
kde to najdu to pokračování toho schématu???????
