Divný štart
Ahojte. Mám O2 1,9 TDI PD a takýto problém. Pri studenom motore sú štarty dobré. Akonáhle je motor zahriaty tak niekedy je štart taký že ked naskočí motor tak to tak zašklbe autom ako keby mal motor vyskočiť spod kapoty. Prosím o radu.
Klasika u tohoto motoru. Stačí chvíli hledat a najdeš příčiny i řešení :palec:
Dá se to odstranit softwarově (v ŘJ) i hardwarově (výměna startéru). Pro oddálení problému postačí SW řešení, pro úplné odstranění v budoucnosti pak i HW (při zhoršování). Toť můj poznatek
Niečo na tom bude. Včera som s počítačom v RJ, len som vymazal všetky chyby a tuším to nerobí. Čo ešte treba urobiť v RJ? Dík za odpoveď. Prečo treba meniť štartér?
Tak isto som mal problem s teplym startom ale vymenil som snimac vackoveho hriadela apomohlo to alebo som pocul ze to moze robit aj snimac klukoveho hriadela tzv. spodny a horny
  • o 11 měsíců později...
