Divný štart
Ahojte. Mám O2 1,9 TDI PD a takýto problém. Pri studenom motore sú štarty dobré. Akonáhle je motor zahriaty tak niekedy je štart taký že ked naskočí motor tak to tak zašklbe autom ako keby mal motor vyskočiť spod kapoty. Prosím o radu.
Klasika u tohoto motoru. Stačí chvíli hledat a najdeš příčiny i řešení :palec:
Dá se to odstranit softwarově (v ŘJ) i hardwarově (výměna startéru). Pro oddálení problému postačí SW řešení, pro úplné odstranění v budoucnosti pak i HW (při zhoršování). Toť můj poznatek
Niečo na tom bude. Včera som s počítačom v RJ, len som vymazal všetky chyby a tuším to nerobí. Čo ešte treba urobiť v RJ? Dík za odpoveď. Prečo treba meniť štartér?
Tak isto som mal problem s teplym startom ale vymenil som snimac vackoveho hriadela apomohlo to alebo som pocul ze to moze robit aj snimac klukoveho hriadela tzv. spodny a horny
  • o 11 měsíců později...
    • zkus dole na servu odpojit čidlo tlaku
    • Děkuji za dotaz, auto má najeto 105 tisíc km, začalo to zcela náhodně, nic mi v autě nehlásí , a diagnostika ukazuje u všeho OK. Jak jsem již psal, auto bylo už ve dvou servisech, a že nedokážou přijít na to proč to dělá. Dnes jsem se objednal na leden do jiného servisu TUKAS, tak doufám že třeba tam si s tím poradí. Chtěl jsem sem nahrát video zvuku, ale hlásí mi to, že sem mohu vložit jen foto. S pozdravem... Ještě jsem zapomněl, začne to dělat když se motor zahřeje...
    • Možná by to chtělo napsat, kolik má auto nejeto a co všechno předcházelo tomuto stavu. Myslím tím, jestli to bylo náhodně z niče ho nic, nebo po nějaké opravě, třeba výměna svíček, jestli se rozsvítí kontrolka, jestli to dělá jen za tepla, nebo i za studena. Ne, že by tady někdo asi poradil bez toho, aby měl auto u sebe, ale třeba typy mohou být. Jinak ne že by to bylo zas tak relevantní, ale auto jistě nebylo vyrobeno 12/2010. V 12/2010 se již vyráběla O2 Tour s motorem 1,6 75kw BSE.
