zapojení světlometů
Murry
Ahojte ,
mám vůz :
Škoda OCTAVIA rv.99 před face
sousedka mě nabourala rozhodl jsem se na facelifting
vše šlo zcela hladce až na pár drobností a to je tím že kapota je pohlá nutno vzít jinou
vyměnil jsem vše za nové kusy chladičovou stěnu (cca 1100,-) , výstuhu (420,-), náraznik (2100,-vč.laku),
masku (540,-) , světla (1050,-kus) a blinkry (75,-ks).
Popis problému :
po výměně světel a blinkru nepasují motorky z 1 předface - pokud nebude zbytí koupím nějaké nové
nepasují mi do blinkru patice z předface - pokud nepude jinak seženu druhé nové
Ale jak mám SAFRLOT zapojit ty světla a mlhovky - když mám na staré 6 pin+ 3 pin motorek stavění a na nové 8 mi pin mi do hlavy nejde .
Dnes na mě všeci blikali jako na trotlínyho že nesvítím .
jinak změna rapidní viz foto 1,2 posuďte sami výměna 2 hodiny čisté práce
nárazník je schválně světlejší - celý spodek auta bude ve světlé barvě s airbrushem
DÍKY ZA RADU CO S TÍM Murry
Fext: tady to máš http://www.cc-autodily.cz/svorkov-ploch-kontaktu a objímku blinkru máš tady http://www.cc-autodily.cz/objimka-zarov-blinkru . Co se týká pinů, tak ty zůstávají stejné :)
perfekt - vzhledem k tomu ,že dnes musím do prahy a bez světel b y to nešlo vykuchal jsem staré světla a provizorko nasadil h4 s objímkou vše provizorně ok zítra koupím tak jak to má být
jinak pozor
NA MORAVĚ SNĚŽÍ !!!!
no tu je hnus - blinkry provizorko taky v poho - očezal jsem je osmirkloval jsem je do kuželu a narazil jako korek na hrdlo :D je pravda že se m iocta mnohem víc líbí nemohu se vynadívat ale ted jsem chtěl zavřít auto a protočil se mi klíček ve dveřích a centál nic - zavřel jsem to od yadních dveří ale nechce se mi to líbit
do auta se dostanu jen řidičem protože zámek kufru je tuhej jak veka takže papalala
Přesně tak, v SAFE systému se nedají dveře zevnitř otevřít, ale dá se odblokovat tím, že zapneš zapalování. Nevím jestli se dveře rovnou odemknou, ale minimálně se zruší SAFE systém a pak už by stačilo jen zatáhnout za kliku a dveře se otevřou ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
