Alu kola metallica
Mám tyhle kola a je to problém. Jediná výhoda těch kol je právě lesk, jinak se jedná o nejtěžší kola co se na O1 dávaly se všemi negativy s tím spojenými.
Co jsem zjistil, tak jsou soustružená a následně zalakovaná. Jde o to, kolik na to máš peněz, není problém nechat to znovu přeleštit a zalakovat, lépe by se to potom opravovalo.
