Chadwick Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Zdravím pánové. Je nějaká finta na zadní píst od brzdových destiček ? Máte nějakou fintu, nebo si musím kvůli tomu někde půjčit je "klíč" na to ? Prý s tím musím točit a zároveň zatláčet ? Pokud by jste měli tip na ten klíč, kde by se klidně levně koupit, tak sem s tím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 kdyz nemas pripravek da se to otacet sikama ale je to prasarna... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 já jem si přípravek vyrobil... z klíče na rozbrusku. výstupky přesně pasovaly do pístku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Já používám originál stahovák a demontáž je to otázka minuty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Bud existuje takova kostka nebo origos stahovak od skody... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Nemusí byt originál od škody spousta firem je vyrábí např. Profi tools 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Chadwick Odesláno Leden 11, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Pls. Nějaký odkaz ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 (upraveno) http://www.vw-club.c...ic.php?t=247862 http://aukro.cz/stahovak-sada-pripravku-pro-vymenu-brzd-desticek-i2913775577.html Upraveno Leden 11, 2013 uživatelem Seda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 napriklad http://www.google.cz/imgres?q=zadni+stahovak+brzd+octavia&um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1366&bih=683&tbm=isch&tbnid=Q6mtCegfaZhuJM:&imgrefurl=http://autokokr.cz/specialni-naradi-pro-autoservisy-c-4.html%3Fsort%3D2a%26page%3D1&docid=1IOYepDrlPFJ4M&imgurl=http://autokokr.cz/images/naradi-krystof/dn11p.jpg&w=501&h=365&ei=QGPwUP2KBMjXtQaRw4GgCg&zoom=1&iact=rc&dur=404&sig=110059465565718792009&page=2&tbnh=116&tbnw=138&start=26&ndsp=39&ved=1t:429,r:36,s:0,i:192&tx=86&ty=36 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 A nějakej výkres by nebyl? Nevypadá to složitě na výrobu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Jde koupit ten original? Co to stoji? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 jedině si půjčit od někoho kdo to má :) pak to zkreslit a nechat udělat :)) ve škodovce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Myslím že za těch 550,- je to supr, ale Mirouchu jestli to vyrobíš za 3stovky jsem 1. zájemce B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Když splašim nějakej slušněj výkres nebo stahovák k proměření tak budu moudřejší, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Ja druhy! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 jeden ma alessi tak se ho zeptejte kolik stal a kde ho koupil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Jde koupit ten original? Co to stoji? tu máš takmer kópiu originálu http://www.lincos.sk/brzdova-sustava#product_details-1685 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 Je uplne zbytocne si kupovat ten pripravok na zatlacanie piestika zadnych brzd. Blicky a stolarska zvierka spravia rovnaku sluzbu.B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 len opatrne na manžetku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Leden 11, 2013 Sdílet Odesláno Leden 11, 2013 To je samozrejme!!! JAK VYMENIT ZADNE BRZDY!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 12, 2013 Sdílet Odesláno Leden 12, 2013 Znáš tohle time is many ? Stahovakem toe hned takže mne investice 600Kč nezabije než to bastlit ruznyma sverkama 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adoks Odesláno Leden 12, 2013 Sdílet Odesláno Leden 12, 2013 Tím stahovákem je to opravdu bleskovka. Bastlit to nějak svěrkou a kleštěma asi nebude to pravý. Já to dělal půjčeným origo stahovákem a trošku zručný a vybavený borec, ten stahovák v pohodě udělá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Leden 12, 2013 Sdílet Odesláno Leden 12, 2013 Znáš tohle time is many ? Stahovakem toe hned takže mne investice 600Kč nezabije než to bastlit ruznyma sverkama Origo stoji 600? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 12, 2013 Sdílet Odesláno Leden 12, 2013 Nemám originál házet ze škody ale jeho kopii za 600Kč a pohoda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 tento ma ja. 3 2 1 kuknete tuto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 U te trojky nejsou ty cepiky to mu nepomuze... ty cepy jsou tam aby se to zaseklo do valecku a otacelo se to s nim... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 Já mám dvojku a zatím všechny auta šly v poho 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 U te trojky nejsou ty cepiky to mu nepomuze... ty cepy jsou tam aby se to zaseklo do valecku a otacelo se to s nim... tak s ním bude robiť brzdy s elektronickou ručnou brzdou 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Grodik Odesláno Březen 4, 2013 Sdílet Odesláno Březen 4, 2013 Tady jsou moje výkresy na stahovák. Je to obkopírované z originálu + lehce upravené rozměry (pro výrobu). PLECH_T3x48x80.pdf SROUB_M16x1,5-170.pdf STAHOVAK_BRZDOVYCH_DESTICEK.pdf TELO_50x80.pdf TRN_38x16.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Březen 4, 2013 Sdílet Odesláno Březen 4, 2013 Bomba, zítra to jde do výroby. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
