1.4 TSI EA 211 103 kW / 110 kW
Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, přímé vstřikování paliva, 2× OHC, uložený vpředu napříč
1.4 TSI 103 kW
Maximální výkon/otáčky [kW/min-1] 103/4500–6000
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min-1] 250/1500–3500
1.4 TSI 110 kW
Maximální výkon/otáčky [kW/min-1] 110/5000–6000
5af06796202a4_1.4TSI-kivkyvkonuatoivhomomentu.thumb.JPG.ba4a276751ef7212fa661568bcf66eda.JPG
Motory EA211.pdf
Upraveno uživatelem Pawouk01
  • o 2 roky později...
Guest sajmon_vs
Ahoj, nemá někdo k dispozici dílenskou učební příručku pro motory 1.4TSI 103kW EA211, nebo 1.2TSI EA211? Klidně může být v angličtině, nebo v němčině. Motory EA211.pdf je sice pěkná a názorná příručka, ale potřeboval bych více textu ať z toho lze zpracovat nějaké závěry jak co tam funguje a jak se liší od EA111. Kusé informace na internetu o tom motoru jsou, ale právě potřebuji ověřený zdroj informací. Předem děkuji lidem ochotným pomoci.
Sajmon
EDIT: Na ŠkodaHome mě Pawouk poradil níže přiloženou příručku.
SSP 511 Die neue Ottomotoren-Baureihe EA211.pdf
