Pawouk01 Odesláno Leden 16, 2013 Sdílet Odesláno Leden 16, 2013 (upraveno) Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, přímé vstřikování paliva, 2× OHC, uložený vpředu napříč 1.4 TSI 103 kW Maximální výkon/otáčky [kW/min-1] 103/4500–6000 Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min-1] 250/1500–3500 1.4 TSI 110 kW Maximální výkon/otáčky [kW/min-1] 110/5000–6000 Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min-1] 250/1500–3500 Motory EA211.pdf Upraveno Květen 7, 2018 uživatelem Pawouk01 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavel Braný Odesláno Leden 23, 2013 Sdílet Odesláno Leden 23, 2013 Má rozvodový řemen nebo řetěz. Nevíte? U starého motoru 1,4 TSI mam řetěz a moc mu nesvědčí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ajif Odesláno Leden 23, 2013 Sdílet Odesláno Leden 23, 2013 když se podíváš na obrázek č. 2 (Modular Approach) o post výše, připadá ti to jako řetěz, nebo jako řemen? :D Samozřejmě že EA211 má řemen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Leden 24, 2013 Sdílet Odesláno Leden 24, 2013 Jediné TSI v OIII, ktoré má ešte reťaz, je 1,8. 1,2 aj 1,4 už majú remeň 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavel Braný Odesláno Leden 25, 2013 Sdílet Odesláno Leden 25, 2013 Myslim, ze po vsech zkusenostech s retezem u 1,2 a 1,4 TSI zvolili lepsi variantu. Samozrejme vse ukaze cas. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Leden 26, 2013 Sdílet Odesláno Leden 26, 2013 Koukam ze ubrali vsude materialu a vahy,to jsem zvedavy co to bude delat. Muj nazor je,ze problem byl hlavne v napinakach tech retezu. Meli to udelat mechanicky napnuti a byl by klid a ne nejake olejove. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Leden 28, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 Motor 1.4 TSI 103 kW (Golf VII) na brzdě (Auto Jarov,test SM): 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Leden 28, 2013 Sdílet Odesláno Leden 28, 2013 Až se tomu nechce věřit... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Leden 29, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 29, 2013 Foto motoru 1.4 TSI 103 kW (prozatím jen z Audi A3): 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Leden 31, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 31, 2013 Do prvního příspěvku doplněno pdf. o těchto motorech (1.2 + 1.4 TSI EA 211). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest sajmon_vs Odesláno Duben 14, 2015 Sdílet Odesláno Duben 14, 2015 Ahoj, nemá někdo k dispozici dílenskou učební příručku pro motory 1.4TSI 103kW EA211, nebo 1.2TSI EA211? Klidně může být v angličtině, nebo v němčině. Motory EA211.pdf je sice pěkná a názorná příručka, ale potřeboval bych více textu ať z toho lze zpracovat nějaké závěry jak co tam funguje a jak se liší od EA111. Kusé informace na internetu o tom motoru jsou, ale právě potřebuji ověřený zdroj informací. Předem děkuji lidem ochotným pomoci. Sajmon EDIT: Na ŠkodaHome mě Pawouk poradil níže přiloženou příručku. SSP 511 Die neue Ottomotoren-Baureihe EA211.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
135vas Odesláno Červenec 22, 2024 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2024 Dobrý den, a jaký je tedy konkrétní rozdíl U těchto motorů mezi 103 a 110 kW. Je tam pouze software nebo i něco jiného? Chtěl bych si koupit Octavii 3 s touto jedna čtyřkou ale nevím kterou jestli 103 nebo 110 kW. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Červenec 24, 2024 Autor Sdílet Odesláno Červenec 24, 2024 Motor 103 kW je pouze EU5, 110 kW má emisní normu EU6. Alespoň tak se to píše v dílenské příručce. Jestli jsou rozdíly v mechanických dílech netuším. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
