Ztráta výkonu a divné cvakání
Wlk
Zdravím.. pár takových to témat tady je, jak jsem četl. Ale potřeboval bych rychlou radu. Teď jsem se vrátil z Olomouce a při předjíždění jsem ztratil výkon. Přestalo jet turbo a celkově to nejede.. na 4 kvalt to hltá max 10L až na podlahu a na 5 kvalt 8.1 L až na podlahu a přes 100km/h se nedostanu. Nejsem odborník přes auta, ale zdálo se mi že tam někde něco syčí, takže může být prasklá hadička nebo něco, ale ještě na pravé straně motoru něco cvaká jako by to házelo zkrat nebo takový podobný zvuk. Tak by mě zajímalo, jestli tohle to celé může způsobovat jenom podtlak či co? Zítra po práci s tím hned zajedu na opravu. Ale pro klid na duši bych rád slyšel i vaše názory.. Snad turbo neudělalo papa..
Jestli ti to syčí, tak mám spíš obavu, že ti někde střelila hadice od přeplňování nebo mezichladič. Jinak by to ,,syčet" nemělo. Dej pak vědět, co to bylo
Nebo není to syčení jako syčení.. ale jde slyšet vzduch.. ale študoval jsem to na silnici po tmě, takže jsem toho moc nevykoumal. Dnes jedu na diagnostiku, ale podle toho, co mi to děla, tak otec říkal, že to bude váha, že mu to dělalo to samy když měl octavu. Večer napíšu, kde byl zakopán pes.
Ucpane turbo co to jako ma byt ? To jako jak se ti muže ucpat turbo ? . . .tomu jako Věříš?
No ucpane od sazi.. bud to byly zasekle lopatky a udelalo to pretlak a tim se uvedlo do nouzaku a nebo klapka se zasekla.. je to z toho ze to porad bublam na 5 a jezdim do 2tis ot. a nad 3 a vejs to vytocim jen pri predjizdeni, tak se kloudne neprofoukne.. a kdyz to nebude turbo, tak je to ventil. ale to se overi casem jestli se to jeste stane..
to se neucpe turbo nýbrž jeho regulace pak se musí turbo vyndat regulace rozebrat vyčistit a hlavně podložit
jinak než bych začal vyndavat turbo skusil bych jinej ventil N75 dočasně na skoušku můžeš použít ventil N18 je vedle N75ky
a skouk bych veškerý podtlaky jestli to někde neutíká
tady pár stránek o tom zanášení turba http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=45149 :)
no ja tomu prd rozumim.. vcera jsem byl na diagnostice a tam to ukazalo zavadu od turba k ventilu.. Bylo me prave receno ze budou bud zaflakany lopatky nebo ten ventil.. a kdyz me to udela, tak mi da jiny ventil na zkousku a uvidi se. Tak to snad bude potom ok :) ale kazdopadne diky za odkaz.. Trosku jsem to procetl a docela zajimavy to vypodlozeni :)
Guest chipmann
Pokud vím tak benzin na to tak netrpí proto jsem se ptal bude to spíš vadna regulace turba
