auto chytne a hned zdechne
Guest zaludek-petr
Guest zaludek-petr
dobry den mam skoda octavia 19TDI pd. Auto po odemknuti zkusim nastartovat a chytne tak na 3 sekundy a potom zdechne a to se deje porad dokola. Tak ted nevim, jestli je to imobilizerem nebo necim jinym. Drive vozidlo hlasilo zavadu oleje, tak jsem ho vymenil, ale vozidlo stale hlasilo zavadu, tak jestli to nemuze byt i tim, ze se pote auto zablokovalo.
Dekuji za odpoved
nejjednodusi je to napichnout pokud to tedy neco napise to zaclo delat z niceho nic chytne hned na otoceni nebo se to prevaluje dobu a pak to chytne??? zhaveni se rozsviti ??? resil jednou skocene rozvody na pd 96kw chytlo a hned vzdechlo na diagnostice spatny snimacvackove hridele..... zkus se trochu rozepsat a nejlepe to napichnout
Guest zaludek-petr
Zdravim, normálně vždy auto dálkovým ovládáním otevřu, sednu a strčím klíček do zapalování, rožne se žhavení, nechám nažhavit a hned to auto chytne a cca po 3 sekundách zdechne. Na přístrojové desce bliká symbol auta a pod tím klíč - imobilizér
Zkoušel jsem to i druhým klíčem a tím to taky nefunguje, takže tím čipem v klíči to taky nebude
Zkusím to teda napichnout, ale vozidlo je v tuningu a má nějakých 160KW, tak nevím, jestli se tomu nějak neublíží, už nevím, čím by to mohlo být
Děkuji za pomoc
Stávalo sa mi niečo podobné s imobilizérom. Na začiatku stačilo štartovať druhým kľúčom no neskôr boli problémy už aj s ním. U mňa ale vždy stačilo rozobrať kľúč, poriadne vyčistiť, vyfúkať prach kompresorom a všetko išlo ako malo neskôr som ale zistil že stačí keď prejdem prstom po obvode krúžku imobilizéru na spínacej skrinke.
