Vykradená OII
Bladik
Co kola, ty taky radši nebudeš přidělávat na pevno?!
A co xenony, radši si zavaříš světla plechem jako na CUPové oktě?!
Kola se nekradou tak jako navigace a ty to víš...takže nekecej nesmysly ;)
pri dnešnom stave by som sa asi na to vyprdol, aj keď na druhej strane stačí, že necháš niečo na sedadle a rozbijú ti aj tak auto. Alebo nafetovaný ukradne aj Streama...nespravíš nič, auto nie je trezor :(
Roman no tak s tými kolesami by som zas tak nevyskakoval, počul som dosť prípadov, že auto ostalo stáť "dole bez".
Asi tak, to, že zatím nikdo na foru neměl tu smůlu neznamená, že se nekradou.
A těch xenonů jsou mraky jen tady v té úzké skupině lidí.
Zatím souhlasím s Míšou Káčkem, nebudu jezdit bez navi kvůli fetkám, ale možná kdyby se mi to stalo 3x za sebou, mluvil bych jinak.
Znám případ, kdy někomu rozbili okno, protože byl vidět na čelním skle otisk kolečka od držáku na navi, a tak předpokládali,
že ji má třeba v kastlíku, nakonec mu ukradli jen ten držák a nabíječku (kterej si schoval, aby to nelákalo), navi si naštěstí
vzal sebou, takže ani s tou přenosnou navi to není žádná výhra ...
presne tak...bratruv pripad
Ještě že mám soundsystém Melody :) Na PDA mám doma zbastlený držák který ani nevypadá jako držák na navi a obyč světla... Volant tříramenný, tak snad se tolik bagy z nich nekradou, když většina octávek má standartní..
Teď jsem se vrátil z Rakouska ... dvoje nové lyže vyšší třídy a prkno jsem nechával trvale v autě na sklopeném sedadle... a pohoda. Sotva jsme se vrátili do Čech, ani jsem se spolujezdci nešel na 3min do obchodu pro chleba... nenašel jsem odvahu... chjo...
to už je hodně starý :smich:
ad navigace atd... někdo si rozvrtává šroubky aby ji nemohli vzít, já ji mám na jeden, když ji chtěj, ať si ji vezmou, xenon taky nezajišťuju, ať si je naložej - hlavně, když toho nezničej moc kolem, zbytek hradí pojišťovna a kdo to nemá pojištěný, tak ať si to do auta ani nedává...
všichni tu řešej navigace pryč xenony pryč. Dyt na tom vyděláte teda pokud máte pojištěno.tak zas tolik nebrečte.
Dostanete peníze od pojištovny rozpočtem a za to si můžete koupit 3 navi nebo 3 xenony na netu z jiného ukradeného auta, třeba z kámarádova auta. Někdo si díly na autě značí, tak se s nima setkáte třeba zpátky. :-)
P.S. 2x už bez xena na Octavi I to lanko v rohu už jsem dal jinam, šmejdi.
ukradená II face firemní octávka mezi 01:00 a 04:30 pod lampou 3m od baráku psi venku okolo.Ulice v satelitu (policie - prej to pustili potichu z kopce dolu a tam si stim pak pohráli)
To jsou dobry problemy. :) U nas v ulici stoji uz mesic B5,5 Passat lehce bouranej na predek. Krasnej interier ve svetly polokuzi, atd. :) Stoji tam bez okynka na spolujezdcove strane. A myslite, ze neco zmizelo za ten mesic? ;)
ahoj jsem tu sice nový a octávii mám jen krátce ale u mého předešlého auta Daewoo nubira mě naštívili 2*
poprvé prošel oknem a sebral asi 10ks vypálenejch CD a snažil se vyndat radio ale to tam bylo přiděláno
na fest šroubama takže nepochodil policajti tvrdily že je to tresný čin a né jen prestupek ikdyž škoda nebyla vyší jak 5 tis. stejně nic nevypátrali. Pak jsem si tam dal alarm s pagerem a den na to se ohlásil stačilo kouknout z okna vzít pistoly a do 5vteřin jsem byl u něj ,zařval jsem na nej a cikán začal utikat ale dvě rány do vzduchu stačili na to aby s válel na zemy manželka mezitim volala cajty a věřte že to byl fofr přijeli asi za 40 minut.
A jak to dopadlo Já 6 hod na policii a toho cikána jsem potkal druhý den v supermárketu a tak to v naší republice chodí .
ps: od té doby se vnaší ulici zatim nic neukradlo
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
