feki Odesláno Březen 4, 2013 Sdílet Odesláno Březen 4, 2013 Ono to takmer nevidno, je to ohnute len kusok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Březen 4, 2013 Sdílet Odesláno Březen 4, 2013 este teda, ako zistim ci to je zapojene cez zbernicu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Březen 4, 2013 Sdílet Odesláno Březen 4, 2013 Že Ti bude fungovat vozík...Všechny druhy elektrik nejsou diagnostikovatelné přes zásuvku. Komntrola je možná pouze fyzicky-očima. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luboschek HK Odesláno Březen 4, 2013 Sdílet Odesláno Březen 4, 2013 Nevěděl by někdo, zda-li je možné namontovat TZ SVC Náchod Škoda Octavia II (sedan,kombi, 4x4, RS) od 2008. Odnímatelné - bajonet. objednací číslo: 002-271., na vozidlo Octavia II combi, 2006 (předface), konstrukčně jsou auta shodná, pouze jiný design nárazníku, v čem může být problem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Březen 4, 2013 Sdílet Odesláno Březen 4, 2013 v ničem, jde to 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luboschek HK Odesláno Březen 12, 2013 Sdílet Odesláno Březen 12, 2013 Neměl by někdo plánek zapojení origo 13pol. elektriky k TZ na OII Combi (2006), koupil jsem origo svazek ( http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=184 ), ale nejsem si jist kam s černo-fialovým napinovaným vodičem. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Březen 13, 2013 Sdílet Odesláno Březen 13, 2013 do pojistkové skříňky (co je na levé straně palubky) na pozici 8. A dát tam pojistku 5A 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luboschek HK Odesláno Březen 13, 2013 Sdílet Odesláno Březen 13, 2013 Díky, akorát do pozice 8 pojistka nebude náhodou 15A a do pozic 43,44,45 20A ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Březen 13, 2013 Sdílet Odesláno Březen 13, 2013 pozice 43: červenožlutý - 15A pozice 44: červenomodrý - 20A pozice 45: červenozelený - 15A pozice 8: černofialový - 5A 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luboschek HK Odesláno Březen 13, 2013 Sdílet Odesláno Březen 13, 2013 tak to je servis :) , díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Březen 13, 2013 Sdílet Odesláno Březen 13, 2013 zbytek víš, kam a jak zapojit? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luboschek HK Odesláno Březen 13, 2013 Sdílet Odesláno Březen 13, 2013 Myslím, že jo, je to celkem intuitivní a dá se vycházet z návodu na http://www.svcnachod.cz/pdf_ml_el/SK017D1_17660.pdf s rozdílem o jeden vodič méně a napětí natáhnout místo do 2 pozic tak do 3 pozic, kdybych narazil na problém tak se ozvu, zatím ještě posháním nějaké blbůstky na dodělání TPM a čidlo ostřiku a pak se do toho najednou pustím. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janci222 Odesláno Březen 18, 2013 Sdílet Odesláno Březen 18, 2013 http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=184 tu je odkaz na elektriku Ta elektrika je este lacnejsia tu http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=129&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II%28A5%29 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JonnyTuning Odesláno Březen 21, 2013 Sdílet Odesláno Březen 21, 2013 Nazdar ve spolek,chtěl bych se zeptat,jedtli se dá někde sehnat samostatně bajonet(koule)pro tažné zařízení?Koupil sem auto,nějak to v něm není..Díky za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Březen 22, 2013 Sdílet Odesláno Březen 22, 2013 v salonu Škoda si myslím že seženeš, ale levné to asi nebude 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Březen 22, 2013 Sdílet Odesláno Březen 22, 2013 tak já si myslím, že víc jak 3tis by to být nemělo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DIAGNOSTIK. Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 Koukni třeba na stranky tazne.cz, nebo vapol.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 inak ak by som mal napojenu elektriku cez zbernicu, mal by sa mi pri pripojenom voziku pri cuvani objavit na columbovi aj ten vozik? alebo to by som musel este dodatocne nieco nastavit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 pokud by byla elektrika přes CAN, tak ano, na columbusu se zobrazí vozík a odpojí se zadní senzory... Ale musí být nakodována jednotka PDC 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JonnyTuning Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 Zdravím,koupil sem si octavku a je tam namontované tažné zařízení,bohužel mi k němu chbí bajonet(kula).Kdyby jste ji někdo měl,nebo veděl kde ji sehnat,dejte mi echo.Díky.Typ tažného je:TMB PS 016. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 (upraveno) buď přímo ve škodovce jako náhradní díl 1Z5803882 a nebo u výrobce www.profsvar.cz Upraveno Březen 25, 2013 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JonnyTuning Odesláno Březen 25, 2013 Sdílet Odesláno Březen 25, 2013 buď přímo ve škodovce jako náhradní díl 1Z5803882 a nebo u výrobce www.profsvar.cz Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tazz7 Odesláno Duben 8, 2013 Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 Chlapi,prosím o radu.Švagr si koupil rok starou Octavii přes Škodovku.Má ji financovanou přes Škofin.Chce si nechat namontovat tažné zařízení.Musí o tom informovat Škofin a musí si to nechat namontovat u autorizovaného servisu kvůli záruce na auto,nebo stačí u servisu,který montuje tažné.Děkuji za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Duben 8, 2013 Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 Ten návod je opravdu v pořádku?? Dá se to podle něho udělat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest pet59k Odesláno Duben 9, 2013 Sdílet Odesláno Duben 9, 2013 Tažné se musí zapsat do velkého TP. Pokud to má financované přes Škofin, tak bude muset zažádat o jeho vydání (je na to formulář). Pokud to montuje dílna, která má certifikaci, nemusí se před zapsáním do TP na technickou. Volba servisu je na něm. Záruku na tažné pak uplatňuje u servisu, který montoval. Ostatní záruční opravy na autě řeší Škoda. Takto to bylo vysvětleno mě. Jestli to tak ale opravdu funguje, nedovedu říct, protože jsem ještě nic nereklamoval. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Duben 9, 2013 Sdílet Odesláno Duben 9, 2013 Tažné je ale i zásah do elektriky, tak aby pak škodovka neremcala, že to bylo montováno jinde než u nich, popř. doma 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luboschek HK Odesláno Duben 23, 2013 Sdílet Odesláno Duben 23, 2013 Tak tažné namontováno, vyskytlo se pár drobných problémků typu original zásuvka na SVC železo, horší přístup k centrální elektrice, ale jinak celkem bez problémů. Dá se postupovat podle návodu SVC, rad z fóra a DP jak co bez poškození rozebrat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Duben 27, 2013 Sdílet Odesláno Duben 27, 2013 chalani odfotite mi niekto ako velmi mate vyrezany naraznik kvoli tz? ja ho nemam vyrezany, ale pravdepodobne mi tazne pridvihlo naraznik az sa mi zraza s 5tymi dverami chcel by som to vyrezat doma, ale neviem ako velmi, a cim najlepsie... myslim ze nie je nutne odmontovat naraznik ci? staci to rezat s tou elektrickou listovou pilkou? alebo to bude velmi zubate? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Duben 27, 2013 Sdílet Odesláno Duben 27, 2013 mám origo TZ, tak pokud chceš foto toho tak řekni... řezal jsem obyč. ostrým nožem opatrně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Duben 27, 2013 Sdílet Odesláno Duben 27, 2013 ked ta o to mozem poprosit, tak mi to odfot... nameral si si to nejak a nakreslil? dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
