Martinhova Octávka
Je možné, že jsem tě dneska potkal krujzingovat v centru na Křížovnické a pak dál po Dvořákově nábřeží?
Viděl jsem stříbrný liftback na velkých kolech se svítícími předními blinkry.
Jel jsem modrou OIII Greenline a na řidiče jsem mával, ten si mě ale vůbec nevšímal, protože měl plné ruce práce se šněrováním silnice mezi výmoly :D
