Problém s elektrikou - pomoc
aless
zdravím všechny,
mám takovej problém, stalo se mě, že při vypnutí zapalování se vše vynuluje (hodiny, zakoduje se rádio).
nevím jestli to spolu souvisí, ale jel jsem po dálnici a při zmáčknutí tlačítka na stahování el.okna mě zhasne elektrika v celém autě, po 1 sekundě je vše zase normální, než se to vzpamatuje, rozsvítí se všechny kontrolky doprovázené akustickým zvukem (pípání) - to vše trvá 1 sekundu. Motor neshasne, jede dál.Nemá někdo nějaké zkušenosti s tímto problémem(nedělá do pravidelně)
děkuji za pomoc
Co baterka, jak je stará? zkusil bych si od někoho vypujčit novou nebo osvědčenou, může v ní odcházet článěk nebo propojení mezi nimy. Nám tohle dělala baterka ve služebáku a uprostřed polí umřela na stáří :D
I zoxidovaná svorka na baterii to může dělat, mě problikávalo uplně všechno při dojezdu oken nebo přepnutí na dálkový, prostě když byly skoky v zátěži nebo i na volnoběh lehce problikávala palubka, stačilo že v servisu při výměně rozvodů vyndali baterku ven z auta a tím očistili (-), chystal jsem se na něj hned potom.
Pak už jen projít pojistky na baterce a když už tohle všechno nepomůže, tak mě napadá už jen altík nebo něco složitějšího.
