Přelití oleje.
Guest Romano22
Guest Romano22
Zdravím a prosím o radu,
asi po týdnu od servisní prohlídky (po 60.000 km) a výměny oleje jsem kontroloval jeho hladinu - je cca 3 mm nad horní rysku. Od výměny oleje jsem najel cca 550 km. Může i takové množství motoru uškodit a je potřeba to odsát?
Díky za odpovědi.
Taky mi v servise nalili olej cca 3mm nad rysku, myslím si, že při normálních jízdách absolutně bez problémů, ale jelikož mám OII 4x4 BLS chtěl jsem se trošku vyřádit, vydal jsem se na vedlejší strmou zasněženou silnici a hle - problém. Ve vyšším náklonu do kopce si motor typuju, že přes odvětrání trošičku oleje odplivl a olej se dostal až k turbu a pěkně jsem zasmrděl do okolí... Toť můj poznatek o lehkém přelití motorového oleje nad rysku... Takže za mě také - určitě odsát.
Čau, 3mm jsou zlatý :D. Mě dělali v servise nedávno olej a při kontrole za asi dva dny, jsem zjistil, že olej byl na rysce maxima o 1cm navíc.
Vyčerpal jsem ho přes měrku a bylo ho cca 0,8L navíc. Mazec, ten exzot co to dělal asi hulil trávu bo co :o .
A pak si nechej v servise něco udělat :wallbash:
Upraveno uživatelem Adoks
